[Projekt] S.T.A.L.K.E.R.-Casecon "First Sequence" *UPDATE Umzug der PC-Hardware*
DeFenSoOOoR
S.T.A.L.K.E.R. Casecon-Projekt
Hallo liebe PCGH-Community,
dies wird mein erstes Gehäuse-Eigenbauprojekt - eine Casecon im S.T.A.L.K.E.R.-Stil.
Fotos und wichtige Ereignisse
1. Teil - Vorbereitungen
siehe Bilder weiter unten in diesem Post (Skizzen, Spanplatten, Scharniere uvm.)
Sprühlack und Bestellung bei Caseking.de (Sleeves und 140 mm Lüfter)
analoge Messgeräte (Spannung und Strom)
Bestellung bei Conrad.de (LED's, Lötmaterial, Taster, Schalter uvm.)
Skizze: Anschluss der Messgeräte
Plexiglas, Gummileitung und die Stichsäge
Teil 2 - Arbeiten am Gehäuse
Die ersten Holzarbeiten
Rückbau altes Gehäuse / Conrad-Paket / weitere Holzarbeiten
Große Plexiglasplatte und rostige Stahlblechplatten sind da
Anpassung der Rückwand / Netzteil / Kabelmanagment
Probleme beim Zusammenbau / die Rückseite steht!
Laufwerksöffnungen und -befestigungen
Festplattenkäfig befestigt / das Holz fängt Feuer!
rechtes und linkes Seitenteil
Frontfenster und Kammer für die Messgeräte
Die Front ist fertig! Erster Test mit der Metallfräse
Das linke Seitenteil bekommt Aussparungen für die LED's
Eintrag auf der PCGH-Main (07.05.2011)
Zusammenbau des Gehäuses!
Aquaero 4 ist da! Bestellung bei Modulor.de (Metalle, Spezialfarben uvm.)
der Innenraum wird lackiert!
Der Lack ist trocken - tolle Lichteffekte!
Paket von Modulor.de ist da!
Fotos von der Blechschere
Seitentüren sind befestigt!
Zweite Caseking-Bestellung ist da!
Bau der Standfüße
Nacharbeiten mit der Spachtelmasse und Anbau der Standfüße
Erste Metallarbeiten und ein halbes Desaster!
Materialnachschub aus dem Baumark inkl. einem Dremel-300!
Erste Versuche mit dem Dremel - das I/O-Panel ist fertig!
Mehr Rost & das Blech mit dem STALKER-Schriftzug entsteht
STALKER-Schriftzug fertig!
der STALKER-Schriftzug hat eine verbesserte Rost-Optik erhalten
Positionierung des STALKER-Schriftzuges
Anpassung der rechten Seitenwand & Klarlack auf die Bleche
Lackierarbeiten am Case und an den Blenden
Foto-Session mit den Stahlblechen & radioaktives Plexiglas
kleines Fotoupdate vor dem Umzug des Rechners in mein Arbeitszimmer
Grundierung der Außenflächen
Deckel und Rückseite sind nun "lampenschwarz" & das analoge Thermometer
Netzteilanschluss
Test der Messgeräte
zweite Bestellung bei Modulor.de
das Paket von Modulor.de ist da & Jubiläum: das 500. Bild
Verarbeitung der Metallbleche und -Platten Teil 1
Gravur der Fraktions-Embleme auf die Stahlplatten Teil 1
Gravur der Fraktions-Embleme auf die Stahlplatten Teil 2
Arbeiten am Kupferblech
Update auf der PCGH-Main (13.08.2011)
Rosteffekte & mehr Teil 1
Rosteffekte & mehr Teil 2
Rosteffekte & mehr Teil 3
Rosteffekte & mehr Teil 4
Rosteffekte & mehr Teil 5
Rosteffekte & mehr Teil 6
Rosteffekte & mehr Teil 7
Rosteffekte & mehr Teil 8
Rosteffekte & mehr Teil 9
Rosteffekte & mehr Teil 10
Einbau Plexiglas & Thermometer
Fraktions-Embleme auf dem linken Seitenteil
Fertigstellung des linken Seitenteils
Update auf der PCGH-Main (13.09.2011)
Teil 3 - Einbau der Hardware
Einbau der Lüfter-Blenden
Einbau des analogen Thermometers & erster Test der Lüfter
Innenbeleuchtung Teil 1
Innenbeleuchtung Teil 2
LED's am linken Seitenteil Teil 1
LED's am linken Seitenteil Teil 2
Update auf der PCGH-Main (26.10.2011)
Spannungsversorgung der LED's & Plexiglas vor den Messinstrumenten
Reinigung & Einbau der PC-Hardware
Verkabelung & Einbau der HDD's / SSD
Letzte Handgriffe vor dem ersten Test
Fertig - der PC funktioniert
coming soon:
Teil 4 - Optik-Feintuning
Teil 5 - Finale
Projektstatus:
- Planung weitestgehend abgeschlossen!
- die meisten Anschaffungen getätigt!
- Hardware (Conrad) wurde versendet!
- Beginn der Holzarbeiten!
- Einzelteile des Grundgerüstes fertig!
- hintere Gehäuseteil zusammengebaut!
- Laufwerksöffnungen und -befestigungen fertig!
- Festplattenkäfig befestigt!
- rechtes und linkes Seitenteil bearbeitet!
- Frontfenster fertig!
- Kammer für die Messgeräte fertig!
- Front des Gehäuses fertig!
- linkes Seitenteil hat Aussparungen für LED's
- Gehäuse ist zusammengebaut!
- Aquaero 4 ist da!
- Innenraum ist lackiert!
- Seitentüren sind befestigt!
- Standfüße sind fertig
- Standfüße befestigt!
- Holzarbeiten beendet!
- I/O-Panel fertig!
- STALKER-Schriftzug fertig!
- rechte Seitenwand ist fertig!
- rostige Stahlbleche sind fertig lackiert!
- Rückwand, PCI-Slot-Blenden und das Case sind fertig lackiert!
- linkes Plexiglas fertig (Radioaktivitäts-Symbol)!
- Gehäuse ist ins Arbeitszimmer umgezogen!
- Außenflächen sind grundiert!
- Deckel und Rückseite sind schwarz gestrichen!
- Netzteil und Messgeräte sind angeschlossen!
- untere Lüfterblende inkl. 2x 140 mm fertig!
- obere Lüfterblende inkl. 3x 140 mm fertig!
- erster Test der eingebauten Lüfter erfolgreich!
- analoges Thermometer eingebaut!
- zweites Paket von modulor.de ist da!
- Luftöffnungen mit Staubschutz (Lochblech & Streckmetall) versehen!
- Stahlplatten mit Fraktions-Emblemen graviert!
- Kupferbleche fertig!
- Rosteffekte auf dem linken Seitenteil!
- rechtes Seitenteil fertig!
- linkes Seitenteil fertig!
- LED-Beleuchtung fertig!
- Hardware-Umzug in das Gehäuse abgeschlossen!
- PC funktionsfähig!
DIe Idee zum Casemod
Bisher gab es zum Spiel / Roman "S.T.A.L.K.E.R." nur wenige Ansätze bzw. echte Casecons. Hier zwei Links zu beeindruckenden Casecons, die mich sehr inspiriert haben:
GC 2007: Asus zeigt Stalker-Casemod
Case Mod UNIT: 4 - DONE! on 22.04.08 - bit-tech.net Forums
Mein Projekt wird sich von den oben verlinkten Casecons aber dahingehend unterscheiden, dass ich eine eher "klassische" PC-Bauform anstrebe. Die Idee dazu kam mir während meiner langen (und erfolglosen) Recherche nach einem neuen Gehäuse für meinen PC. Kein Gehäuse erfüllt so recht meine Ansprüche an Größe / Raumaufteilung bzw. an das Kühlkonzept, sodass ich kurzerhand beschloss die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Und warum dabei nicht gleich noch das Gehäuse optisch ansprechend gestalten? Da die S.T.A.L.K.E.R.-Reihe zu meinen Lieblingsspielen gehört und ich auch großer Fan der Romane bin, lag es quasi auf der Hand, dass die Gestaltung des Neubaus aus eben diesen Vorlagen stammen wird.
Warum gleich ein kompletter Neubau und nicht ein Umbau / Casemod? Dies bleibt als einzige Möglichkeit, um alle meine Ideen auch tatsächlich in die Tat umsetzen und außerdem bin ich flexibler was die optische Gestaltung angeht! Allerdings ist dadurch auch der finanzielle und handwerkliche Aufwand deutlich höher... Aber dafür ist es ein schönes Hobby und ich möchte hier im Forum meine Erfahrungen mit Euch teilen und freue mich über Anregungen, Ideen und viele Diskussions-Teilnehmer!
Was habe ich vor?
- Gehäuse wird komplett neu konstruiert
- der Innenraum wird schwarz lackiert
- das Äußere des PC's bekommt eine für die "Zone" typische Farbgebung (metallisch, rostig, verwittert, alt, etc.) und wird plastisch gestaltet (Modelliermasse, Kupfer-Aderleitungen, Schrott, etc.)
- um den "S.T.A.L.K.E.R.-Charakter" zu unterstreichen bekommt das Gehäuse einige nette Details: analoge Messinstrumente für Spannung und Strom; ein Seitenfenster aus Plexiglas mit dem Radioaktivitäts-Symbol (inkl. mehrfarbiger LED-Beleuchtung); warme, glühende Innenbeleuchtung (vielleicht sogar pulsierend wie der "Monolith")
Da wären wir auch schon bei der ToDoList angelangt, denn es gibt viel zu tun und leider wenig Zeit...
1. Planung
- Gehäuseform (100% abgeschlossen)
- Materialien (100% abgeschlossen)
- Kühlkonzept
- optischen Details
(nahezu final ~99%)
- Gestaltung des Äußeren
(nahezu final ~99%)
- Hardware
2. Anschaffungen
- Inventur für bereits Vorhandenes (100% abgeschlossen)
- Gehäusematerial (100% abgeschlossen)
- Befestigungsmaterial (100% abgeschlossen)
- Lackierung innen (100% abgeschlossen)
- Hardware (nahezu final ~99%) (Momentan fehlt nichts, aber es könnte sich noch etwas ergeben)
- Optik
(nahezu final ~99%)(Momentan fehlt nichts, aber es könnte sich noch etwas ergeben)
- Gimmicks
(nahezu final ~95%)(Die Ideen stehen soweit)
3. Umsetzung
- Gehäusekonstruktion
- Gimmicks (Messgeräte eingebaut und funktionstüchtig
25%)
- Hardwareeinbau
(gerade erst angefangen 10%
- optische Gestaltung (linke Seitenwand fast fertig 25%)
Man sieht schon, es wird eine ganze Menge Material benötigt und sehr viel Zeit muss in die Planung investiert werden. Ich werde Euch natürlich über jeden Fortschritt mit Bildern und Meldungen informieren! So und jetzt gehts erstmal los!
1. Planung
Hier ein paar erste Skizzen:
Eine erste Maßstabsskizze (1:5)
Die Eckdaten sind jetzt soweit klar:
Material: Holz bzw. Pressspanplatten für den Gehäusekorpus, Plexiglas (rundes Seitenfenster in der linken Tür und Frontfenster für die Messinstrumente), Stahlblechplatten (???) als optisches Gimmick
Länge: 80 cm
Höhe: 60 cm (ohne Standfüße), Standfüße ca. 5 cm
Breite: 30 cm
Im Innenraum wird eine Trennwand eingezogen, auf die das Mainboard montiert wird. Dahinter werden die Leitungen verlegt. Die zwei Türen werden schwenkbar angebracht (mit Scharnieren). Die optischen Laufwerke öffnen zur Seite, damit die Frontpartie des Gehäuses clean bleibt. Die HDD's und die SSD werden wie die optischen Laufwerke zur linken Seite hin ausgerichtet werden, damit die Anschlüsse nach hinten verlegt werden können. Für die Belüftung sorgen fünf große 140 mm Lüfter. Zwei davon saugen Luft vom Boden aus an, drei saugen die Luft nach oben aus dem Gehäuse ab (Unterdruck im Gehäuse). Eventuell kommen intern noch zusätzliche Lüfter zum Einsatz. Das Netzteil liegt am Boden und saugt ebenfalls vom Fußboden Luft an und gibt sie nach hinten aus dem Gehäuse ab. Das Netzteil ist außerdem komplett gekapselt vom Rest untergebracht (eine Aussparung in der mittleren Trennwand ermöglicht den Aus- und Einbau). Rings um das Mainboard werden ebenfalls Aussparungen in der Trennwand angebracht und dienen als Durchführungen für das Kabelmanagement. Der Hauptraum ist deshalb so großzügig gewählt, um für spätere Erweiterungen (inkl. E-ATX und noch größer) gewappnet zu sein. Außerdem ist so auch genügend Platz für eine große WaKü.
Ich werde erstmal meine momentane Hardware beibehalten. Allerdings
werde ich eventuell doch die ein oder andere Kleinigkeit ändern, deswegen erstmal nur mit Vorbehalt.
C2Q Q9550 E0 @ 3.4 GHz @ Prolimatech Megahalems Rev. B @ 2x NB-BlackSilentFan XL2 Rev. 3
MSI Radeon HD5850 OC @ Scythe Musashi + Thermalright VRM-R4
Gigabyte GA-EP45-DS3L
2x2048 MB G.Skill DDR2 @ 1000 MHz 5-5-5-15 2T
Samsung SpinPoint F3 500 GB HD502HJ
Samsung SpinPoint F1 750 GB HD753LJ
OCZ Vertex 2 90GB (34 nm)
be quiet! Straight Power E7-600W PCGH-Edition 600W
2. Anschaffungen
2.1 Inventur für bereits Vorhandenes
Wie ich feststellen musste, habe ich nur wenige Sachen, die ich direkt für den Neubau verwenden kann. Neben Werkzeug fehlt es vor allem an Baumaterialien und elektronischem Zubehör. Die Liste ist zu lang, um sie hier reinzustellen :) D.h. ich muss fast alles neu kaufen...
2.2 Gehäusematerial
Auf zum Baumarkt! Spanplatten sind gerade im Angebot ;) Der Zuschnitt ist auch kostenlos! So spar ich Zeit und einiges an Aufwand. Ich habe mich für Spanplatten mit einer Stärke von 12 mm entschieden - gerade noch leicht genug, aber doch recht stabil. Außerdem sind die Dämmeigenschaften deutlich besser als bei leichtem Konstruktionsholz, was dazu noch unverhältnismäßig teuer ist.
Die drei großen Platten (linke und rechte Tür und die mittlere Trennwand).
Hier nochmal eine einzelne Platte für die Seiten (80x60 cm)
Boden und Deckel (80x30 cm).
Front und Heck (60x 30).
Die Reste, aus denen ich u.a. die Laufwerksschächte und die Netzteilumhüllung baue.
Die Kanthölzer (aus Kiefer) mit denen ich die großen Platten verschraube (20x20 mm).
Alles zusammen ca. 33€.
Das Plexiglasfenster für das linke Seitenteil ist auch schon bestellt, es müsste die nächsten Tage geliefert werden. Für die Front habe ich auch schon kostenloses Plexiglas organisiert - allerdings muss ich es noch abholen. Vielen Dank an dieser Stelle für den Sponsor ;) (möchte ungenannt bleiben).
2.3 Befestigungsmaterial
Schrauben! Und davon massenweise! Auch hier konnte ich glücklicherweise genug kostenlos organisieren... Auch hier großen Dank an den Sponsor
(möchte ungenannt bleiben)!
Neben Schrauben benötige ich vor allem für die Seitenteile Scharniere. Hier war die Wahl nicht einfach, aber im Baumarkt gab es genügend Auswahl. Die Dinger machen einen recht stabilen Eindruck, aber die Seitenteile haben eben doch ein relativ hohes Gewicht... Bin mir nicht sicher ob das halten wird :ugly:
Alle vier zusammen für ca. 8€.
Um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, werde ich neben der Verschraubung auch Klebstoff benutzen, um die Platten zusammen zu halten. Außerdem brauch ich Klebstoff, um die Plexiglasscheiben einbauen zu können.
Beide zusammen für ca. 8€
AW: [Projekt] S.T.A.L.K.E.R.-Casecon "First Sequence"
2.4 Lackierung
Ich habe mich für eine Grundierung entschieden, da ich nicht sagen kann, wie gut die (scharze) Farbe auf dem blanken Spanplatten halten wird. Die gabs ebenfalls im Baumarkt.
Zusammen fast 20€ - echte Frechheit! :(
Als Sprühlack habe ich mich für mattschwarz entschieden. Alle sichtbaren Flächen, die später nicht im "S.T.A.L.K.E.R.-Design" erstrahlen werden, werden schwarz lackiert. Dies betrifft vor allem den Innenraum, den Boden, die Standfüße und die Türinnenseiten. Auch konnte hier ich richtig sparen, denn der Sprühlack wurde mir ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt - vielen Dank an dieser Stelle (der Sponsor möchte anonym bleiben)!
Qualitäts-Lack von einzA.
2.5 Hardware
Fünf 140 mm-Lüfter müssen her! Ich hab viele Testberichte verglichen und mir die einschlägigen Preisvergleiche angeschaut. Schließlich entschied ich mich für die relativ neuen Prolimatech Vortex Red-Lüfter. Man kann sie fast als silent bezeichnen (erst recht mit Drosselung), haben aber dennoch gute Leistungswerte und sehen schick aus (rote LED's). Außerdem sind sie nicht alzu teuer. Gerade der letzte Punkt macht sie für mich sehr interessant, denn wenn man gelich fünf Lüfter benötigt, kann das sehr schnell ins Geld gehen.
Ich möchte unbedingt gesleevte Kabel im neuen Gehäuse haben - allerdings ist mir der Aufwand dafür zu hoch. Dazu kommt noch die relativ teure Ausstattung / Zubehör dafür. Deshlab habe ich mich dafür entschieden, bereits fertig gesleevte Kabelverlängerungen zu kaufen. Die Wahl fiel dabei auf die Kunststoffsleevs von NZXT. Auch hier ist schwarz sie Farbe der Wahl, denn farbige Akzente kommen mit der Beleuchtung ins Gehäuse-Innere.
Also folgende Bestellung Caseking:
5x Caseking.de » Lüfter » Prolimatech » Prolimatech Red Vortex Red Wings, Red LED - 140mm
1x Caseking.de » Kabel/Adapter » Netzteil Kabel/Adapter » NZXT ATX 24-Pin Verlängerung 25cm, black HSG - sleeved black
1x Caseking.de » Kabel/Adapter » Netzteil Kabel/Adapter » NZXT 4+4-Pin ATX/EPS Verlängerung 25cm, black HSG - sleeved black
2x Caseking.de » Kabel/Adapter » Netzteil Kabel/Adapter » NZXT 6-Pin PCIe Verlängerung 25cm, black HSG - sleeved black
5x Caseking.de » Kabel/Adapter » Netzteil Kabel/Adapter » NZXT SATA Verlängerung 30cm, black HSG - sleeved black
3x Caseking.de » Kabel/Adapter » Netzteil Kabel/Adapter » NZXT 3-Pin Verlängerung 30cm, black HSG - sleeved black
2x Caseking.de » Kabel/Adapter » Netzteil Kabel/Adapter » BitFenix Molex zu 3x 3-Pin 7V Adapter 20cm - sleeved black/black
Vielen Dank caseking.de für den außerordentlichen Rabatt!
Impressionen der Prolimatech-Lüfter...
Impressionen der Sleeve-Verlängerungen.
Ich konnte ein paar (sehr alte) Messgeräte organisieren - nur leider weiß ich nicht, ob die noch funktionieren. Besonderen Dank gilt "hs293" vom Antik-Technik-Shop
Antik-Technik-Shop Mein eBay Shop
Ich habe sie erstmal aufgearbeitet, d.h. das Sichtfenster neu geklebt, sauber gemacht und die Mechanik wieder fit gemacht. Außerdem hab ich über den Fachhandel neue Messgeräte bestellt - gar nicht mal so einfach die richtigen zu bekommen!
Das alte Amperemeter für Gleichspannung. Vielleicht kann ich es einsetzen um den Strom der 12 Volt-PCIe-Leitungen zu messen...
Das alte Voltmeter - noch mit der für das alte 220 V-Netz der DDR typische Markierung.
Hier gearde am saubermachen der Messgeräte (und ja, das oben links ist der letzte Schokoweihnachtsmann - es muss ja Platz für die Schokoosterhasen geschaffen werden...).
Fertig! Fast wie neu :)
Das nagelneue Amperemeter für den Eingangsstrom zum Netzteil. Die Skala geht bis maximal 3 Ampere - das reicht rechnerisch bis 690 Watt...
Das neue Voltmeter mit einer Skala bis 300 Volt.
Hört sich interessant an.
Ich bleibe dabei--->ABO<----
find ich interessant, das spiel mag ich auch ^^
freue mich schon auf Bilder :D
[x] ABO
Auf deinen Plänen sieht der Mod noch sehr nach einem PCgehäuse aus. Ich denke das soll auch so sein oder? Die beiden Beispiele sind ja eher Modelle mit Hardwareinnenleben.
Werde mir das mal weiter anschaun! HF with it.
@ Sickpuppy: Ja, es wird ein eher klassisches Gehäuse. Nur die Abmaße unterscheiden sich drastisch von allen üblichen... Es wird einfach nur riesig :)
@ Ceph: Die zwei 140er saugen vom Boden aus Luft an, diese steigt im Gehäuse auf und wird oben von drei 140ern aus dem Ghäuse gesaugt (also ein Unterdruck im Gehäuse). Ansonsten sind bis jetzt keine weiteren Lüfter geplant. Vielleicht kommen aber welche zum Einsatz, die die Festplatten auf Temperatur halten, oder zusätzlich die GraKa kalt stellen.
Gut geplant. Bei 3x 140mm oben und 2x 140mm unten würde sich eine Wasserkühlung anbieten. Luftkühlung dürfte allerdings auch gut kühl bleiben.
@ Ossiracer
Eben dafür hab ich die Lüftkühlung auch so großzügig geplant, um eben später eine WaKü zu ergänzen zu können.
Du hättest unten noch einen 20cm hohes Abteil für PSU, Festplatten usw verbauen können. In etwa so wie beim TJ011. so hättest du vorn noch platz für einen 240/280er Radi. Hinten dann einfach noch einen 140mm Lüfter dran und du hast so ziemlich alle Belüftungsmöglichkeiten ausgeschöpft
@ Ossiracer
Schau dir meine Maßstabsskizze an. Das Netzteil bekommt einen eigenen geschlossenen Raum. Die Festplatten werden im forderen Teil (schwingungsgedämpft) gelagert. Kühlung bekommen die durch einen intern installierten Lüfter. Nach meiner bisherigen Planung bekommt das Gehäuse keinen Frontlüfter, das würde die Optik verschandeln :ugly:
AW: [Projekt] S.T.A.L.K.E.R.-Casecon "First Sequence" *Update mit vielen neuen Bildern*
Hey, tolles Projekt. Da bin ich gerne auch dabei. :)
Bin übrigens auch aus Thüringen und betrachte dann solche Projekte immer gleich viel interessierter, wenn sie von einem Ossi kommen. :lol:
Ich glaube, die Maße kann man sich erst wirklich vorstellen, wenn das Gerüst steht.
Hehe... Danke!
Nimm doch einfach ein durchschnittlich großen Midi-Tower und stell ihn dir einfach ca zwei bis drei mal so groß vor :D Ein wirklich großer Tower ist ca. 60 cm lang und ebenso hoch. Die Breite dürfe so bei ca. 25 cm liegen. Ich plane 80 cm Länge, 60 cm Höhe ohne Füße und 30 cm Breite. Es wird wirklich ziemlich groß... Ich frage mich gerade, wie ich das Ding transportieren soll :ugly:
*Update*
Hab gerade eine große Bestellung bei Conrad aufgegeben:
Kaltgerätestecker: Kaltgerätestecker Einbau 4,8 mm Flachstecker Stecker, Einbau Nennspannung=250 V Nennstrom=10 A Schwarz Kaiser im Conrad Online Shop
Kaltgerätesteckdose: Kaltgerätesteckdose Schrauben Nennspannung=250 V Nennstrom=10 A K & B im Conrad Online Shop
Lötset: TOOLCRAFT Lötset 230 V/AC Leistung 30 W/100 W im Conrad Online Shop
Multimeter: Extech MN16 Digital-Multimeter, LCD CAT III 600 V / CAT II 1000 V im Conrad Online Shop
LED-Halter: LED-Kunststoffhalter B2633.5000 Passend für LEDs 5 mm im Conrad Online Shop
LED super-hell 5mm "Bernstein": LED Superhell 5 mm (T-1 3/4) Avago Technologies HLMP-EL37-VY0DD (=HLMP-EL37-TW0DD) Amber 30 ° Gehäuseart 5 mm typ. 4.8 ... im Conrad Online Shop
LED super-hell 5mm "Rot": LED Superhell 5 mm (T-1 3/4) Avago Technologies HLMP-EG37-TW0DD Rot 30 ° Gehäuseart 5 mm typ. 4.8 cd im Conrad Online Shop
LED super-hell 5mm "Grün": LED Super-Bright Kingbright L-7113CGCK Grün 20 ° Gehäuseart 5 mm 900 mcd im Conrad Online Shop
Vorwiderstände für LED's: 1/4 W Kohleschicht-Widerstand 5% im 100er Pack axial bedrahtet Bauform 0207 150
Vandalismusgeschützter Taster 16 mm beleuchtet (rot): Vandalismusgeschützter Taster 16 mm beleuchtet/unbeleuchtet 1 x Ein/(Ein) Lötanschlüsse 250 V/AC 3 A im Conrad Online Shop
Vandalismusgeschützter Taster 16 mm unbeleuchtet: Vandalismusgeschützter Taster 16 mm beleuchtet/unbeleuchtet 1 x Ein/(Ein) Lötanschlüsse 250 V/AC 3 A im Conrad Online Shop
Vandalismusgeschützter Schalter 16 mm unbeleuchtet: Vandalismusgeschützter Schalter 16 mm beleuchtet/unbeleuchtet 1 x Ein/Ein Lötanschlüsse 250 V/DC 3 A im Conrad Online Shop
Schaltlitze schwarz: Kupferschaltlitzen 0.22 mm² Schwarz Sterner Kabel im Conrad Online Shop
Schaltlitze rot: Kupferschaltlitzen 0.22 mm² Rot Sterner Kabel im Conrad Online Shop
Schrumpfschlauch: SCHRUMPFSCHLAUCH UL-ZUL TCN 20-4,8/2,4 im Conrad Online Shop
Spiralschlauch: Spiralschlauch, abgepackt Schwarz KSR3BK KSS im Conrad Online Shop
USB-Front-Panel I/O: Conrad USB/FireWire400/eSATA Fronteinschub im Conrad Online Shop
Alles zusammen ca. 150€
Na klingt doch Klasse! Übrigens, schöne Zeichnung auf Papier ;). Selten so ne saubere Zeichnung gesehn :daumen:
Bin dabei :daumen:
*Update*
OMG Das wird richtig geil!!:daumen:
