Vortexx
Hi Leute,
Nun möchte ich auch hier auf PCGH mal mein aktuelles Projekt vorstellen
Ich konnte es einfach nicht lassen.
Mir schwierte, nachdem mein letztes Gehäuse nicht gerade der Knaller für mich geworden ist, vor ein paar Monaten ein überarbeitetes Case im Kopf herrum.
Mit verbesserter Kühlung und einer kleineren Gesamtgröße.
Dann habe ich mir vor gut zwei Monaten, an die ersten Entwürfe gewagt.
Da ich aber nicht gerade gut freihand zeichnen kann, habe ich meine Idee nur skiziert, und habe mich mal wieder ans Konstruieren gemacht.
Ein paar Ideen hätte ich nicht umsetzten können, aber jetzt im Endeffekt steht ein sehr gut kühlendes Gehäuse noch in 3D vor mir.
Diesmal wollte ich natürlich meine Fehler vom letzten Case verbessern, und nicht nochmal machen.
Die Sachen die bei mir höchste Priorität haben:
• Besserer Lufstrom (Bessere Kühlung)
• Noch leiser als mein letztes Gehäuse.
• Bessere Wärmeabfuhr für das Netzteil
• Mehr Platz für größere Kühler, aber dennoch so klein wie möglich halten.
Um diese Probleme zu lösen, habe ich diesmal viel mehr Zeit in die Planung gesteckt.
Lösung:
• 8 Lüfter am Case (4 vorne, 4 hinten)
• - Keine HDD mehr als Systemplatte
- Nur noch eine HDD im Case (Platzoptimierung)
- Komplett auf Noiseblocker BlackSilent Lüfter setzen. (Vll auch auf Multiframe)
• Diesmal genaue Maße genommen.
- Abmaße(LxBxH) 470x365x300mm
Und ich konnte alle Probleme beheben.
Die Größe könnte ich noch etwas verkleinern, aber ich möchte genügen Platz für lange Grafikkarten haben.
Natürlich wird dieses Gehäuse wieder zusätzliches Geld verschlingen.
Die alte Plexiglasplatte werde ich ausbauen.
Dann werde ich den Startknopf, das Laufwerk und die Frontplatine (Falls ich sie abbekomme-> Zwei Komponenten Kleber) wieder verwenden.
••• Einkausliste •••
Bereits gekauft:
MDPC
• Sleeve Small - Schwarz 7,99€
• Sleeve Sata - Schwarz 5,95€
• Pre-Cut Schrumpfschlauch Small - Schwarz 3,99€
• Schrumpfschlauch Sata - Schwarz 2,50€
• 4-Pin Molex Buchse - Schwarz 1,99€
• Crimpkontakt für Lüfter 2,99€
Caseking
• 8x Noiseblocker BlackSilent Pro PLPS 120mm 149,00€
• Acrylglas GS transparent 400x400mm 9,99€
• Lian Li I/O Panel USB 3.015,90€
• EKL Alpenföhn Peter 54,90€
Gesamtbetrag: 255,20€
Noch zu erledigende Käufe:
2x Scharniere für die Klappvorrichtung
Feinspachtel und feines Schleifpapier
Grundierung und Schwarzer Lack
Wenn man noch die gekauften Teile von dem ersten Gehäuse dazu zieht:
1x Slim Slot-In Laufwerk 60,77€
1x Lamptron Taster 19mm 9,90€
3x Noiseblocker BlackSilent Pro PLPS 120mm 44,70€
1x Acrylglas GS transparent 400x400mm 9,99€
Dazu kommen noch einige Kleinigkeiten 30€
Bisheriger Gesamtbetrag: 410,56€
Dann muss ich diesmal noch die Fräsen bezahlen und natürlich auch das Holz.
••• To Do-Liste •••
• Planen und Organisieren Abgeschlossen √
- Erste Planungen in 3D bringen √
- Lüfterschlitz Optimierung √
- Konstruieren der Hardware √
- Positionierung der Hardware √
- Halterungen für die Festplatten konstruieren √
- Einbau des DVD-Laufwerks mit dem Klappesystem √
- Optimierung am Klappsystem des Gehäuses √
- Halterung für die Grafikkarte dem Klappsystem anpassen √
- Konstruieren der Frontplatine √
- Konstruieren der Schaniere (benötigt Maße) √
• Zusammenbau
- Zuerst einmal die Teile fräsen √
- Acrylglasplatten mit Silikon festkleben X
- Vorderseite, Seitenwände und den Deckel verschrauben √
- Spachteln und Schleifen √
- Feinspachtel anbringen X
- Platten abkleben X
- Porenversiegler, Grundierung und dann nochmal etwas nachschleifen X
- Mit Weiß lackieren, anschließend Klarlack drauf X
- Restlichen Teile lackieren X
- Bau der Festplattenaufhängungen √
- Zusammenbau des Gehäuses X
- Hardware einbau X
• Optimierungen
- Testläufe X
Bilder-Inhaltsverzeichnis.
-->Aktuellstes Update<--
26.01.2011
Erste Entwürfe
Wie man sieht gibt es drei Sichtfenster.
Aus der Öffnung kommen dann die Kabel.
Hier sieht man die Lüfterschlitze für die Luft des Netzteiles.
Hier sieht man die Aufteilung in der unteren Etage.
Zudem die Halterung der Grafikkarte. Sie wird erst durch die seitliche Nut hineingeschoben, und wird anschließend mit der Rückwand festgedrückt.
Das hellgrüne ist die SSD.
Der Lila Klotz ist das Netzteil.
Man könnte das Gehäuse noch etwas kleiner machen, aber ich benötige noch Platz für die Kabel und der Größenunterschied ist echt nur minimal.
In der Festplatte kommen wiedermal die Langen Schrauben.
Die Hacken dort werden mit Gummies an den Stangen aufgehangt. Daran wird die Festplatte dann nochmal mit Gummies aufgehangen.
Somit ist die Festplatte doppelt entkoppelt.
05.02.2011
Planung der Lüfterschlitze
Mehr dazu in Post Nr. #18 auf Computerbase.
13.03.2011
Fertige Lüfterschlitze
Mehr dazu in Post Nr. #25 auf Computerbase.
05.05.2011
Willkommen Klappvorrichtung!
Mehr dazu in Post Nr. #19
07.05.2011
Optimierung an dem Laufwerk
Mehr dazu in Post Nr. #20
15.05.2011
Halterung für die HDD und SSD
Mehr dazu in Post Nr. #21
17.05.2011
Plexiglasoptimierung
Mehr dazu in Post Nr. #23
09.06.2011
Erste Sleeves
Mehr dazu in Post Nr. #29
23.06.2011
Optimierung am Gehäuse
Mehr dazu in Post Nr. #31
03.07.2011
EKL Alpfenföhn Peter+ Passivkühlung
Mehr dazu in Post Nr. #43
10.07.2011
Frontplatine
Mehr dazu in Post Nr. #46
04.02.2012
Fräsen der Teile
Mehr dazu in Post Nr. #62
Werde weiterhin noch mehr Fotos uploaden und den Thread ständig aktuell halten.!
Bei Unklarheiten einfach Fragen.
Anregungen und Vorschläge natürlich auch posten.
Wie findet ihr das Kühlsystem?
MFG
Vortexx
Lösung:
Bereits gekauft:
MDPC
Caseking
••• To Do-Liste •••
• Zusammenbau
- Hardware einbau X
• Optimierungen
- Testläufe X
26.01.2011
Erste Entwürfe
05.02.2011
13.03.2011
05.05.2011
07.05.2011
15.05.2011
17.05.2011
09.06.2011
Erste Sleeves
23.06.2011
03.07.2011
10.07.2011
Frontplatine
04.02.2012
Fräsen der Teile
MFG
Vortexx
