Es gibt viele vergleichbare Threads, auf die ich verweisen könnte. Letztlich können aber ganz verschiedene Ursachen für die ähnlich scheinenden Probleme bestehen. Da das Problem oft nur schwer auszumachen, bzw. zu "deuten" ist, versuche ich zumindest jedem Problem genauer nachzugehen. Mit nur einem Verweis auf einem Thread ist oftmals nicht genug geholfen.
Das mit dem CL8 Timings ist -sofern es denn jetzt wirklich läuft- ein Phänomen, dass beim Phenom II X4 und den "alten" 7er Chipsatz Boards nicht ganz unbekannt ist, nämlich Probleme mit CL9 Latenzen. Hier gibt es sogar einen Thread dazu:
[AMD Phenom II] Speicherkompatibilitätsliste und Ratgeber - ForumBase
Es tritt zwar nicht sehr häufig auf und auch die eigentliche Ursache ist unbekannt, aber es ist ein mögliches Kompatibilitätsproblem, dass vermutlich auch bei dir die Probleme verursacht.
Wenn es denn letztlich so ist, kannst du die RAM dauerhaft mit dem CL8 Timings laufen lassen, oder den RAM umtauschen (deine Entscheidung). Beim Neukauf halt einen CL8 oder CL7 Speicher wählen (am besten mit 1,5V Spannung).
Die Frage ist jetzt erst mal, läuft das System nun mit den CL8 Latenzen stabil!
(Mache bitte noch mal ein CPU-Z Screenshot vom Reiter Memory).
