Probleme mit Thermalright IFX-14
Svenne
Also ich habe das Problem das der Anpressdruck oben an der Schraube nicht passt und das die beiden oberen Kerne dadurch bei Prime ca. 7C° wärmer sind als die anderen zwei
Kannst du das mal etwas detaillierte formulieren? Welche Schrauben meinst du denn genau? Hast du die Backplate richtig montiert? Ansich lässen sich die Halterungsschrauben bis zum Anschklag eindrehen, der eigentliche Druck wird mittig über den kleinen Kegel auf den Kühler übertragen. Dadruch kann es eigentlich nicht zu einer ungleichmäßigen Druckverteilung kommen.
GoZoU
na dann mach ein paar passene unterlegscheiben auf die schrauben drauf, damit du mehr anpressdruck hast...
wenn dann immer noch probs sind, dann liegts an nem krummen ihs...
Ich werde die Tage mal gucken wie meiner so aussieht. Bisher schien aber alles in Ordnung zu sein, zumindest macht der Abdruck in der WLP bisher immer diesen Eindruck.
GoZoU
ich habe heute auch meinen IFX 14 bekommen und der ist auch "rund" allerdings ist dies vom Hersteller gewünscht. Da sich bei der Befestigung mit der Heatpipe sich der ganze Kühlkörper "verzieht" und somit wieder plan ist! das heisst; bitte nicht schleifen!
Wer es nachlesen möchte...ich weis nicht mehr wo :wall: aber ich habe es in einer PCGH gelesen...:hmm: wo nur...
