Probleme mit PCIe x16 bei neuen Komplettrechnerbau
G
Gast1729458601
Guest
Hallo Großes Problem bin etwas ratlos aber Hoffe auf Eure Hilfe.
Ein Bekannter von mir hat sich einen neuen Rechner zusammengestellt bestehend aus Gigaybte 870-UD3, 4 GB Kingston Value Ram 1333, PhenomII x4 965BE, Gigabyte 460 GTX 1GB OC, einer 500GB Samsung Spinpoint die er noch hatte meine das wäre ne F1 ist so ca ein Jahr alt, DVD Brenner ka welche Marke, Gehäuse Xigamatek Asgard und Netzteil Cougar A 400W...also so in etwa ne Mischung aus dem 450€ und dem 550€ Empfehlungssystem hier aus dem Thread.
Nun tritt immer folgendes Problem auf wenn der Rechner startet gibt das Mainboard den Biepcode für Grafikfehler aus wenn die Graka im x16 Slot läuft im x4 Slot läuft sie wohl "problemlos" muss mich allerdings auf seine Aussage verlassen war nicht selbst vor Ort.
Er dachte daraufhin das Mainboard sei defekt also Umtausch auf das entsprechende MSI meine das wäre das 870-g54 oder so ähnlich und siehe da gleiches Fehlerbild.
Daraufhin hat er eine alte PCI Express Karte eingebaut und auch da gleiches Fehlerbild...
Ich bin jetzt total verwirrt kann es das Netzteil sein? Eigentlich sollte das Cougar A400 laut den Zusammenstellungen doch langen ...ich selbst hätte ein stärkeres genommen aber dort steht es so...also ist das Netzteil zu knapp oder ggf. Defekt?
Nur als Info Graka wurde mehrfach auf richtigen Sitz im Slot kontrolliert beide PCI Express 6 Pins sind an der Graka dran...auch sonst sagt er wären alle Mainboard Anschlüsse dran muss mich auf seine Aussage verlassen kann es leider nicht selbst kontrollieren...
Hoffe wirklich einer hat eine Idee bevor er wahrlos weiter auf Trial and Error alle Teile durchtauscht...
Vielen Dank Cyberian
Ich habe es nicht so ganz begriffen irgendwie hat ja das Mainboard 2 4Pin Stromstecker direkt an der CPU wenn er beide angeschlossen hat ging es nicht mit einem läuft es...keine Ahung was da Falsch war vielleicht kennt jemand hier die Antwort. Gruß Cyb
