Probleme mit PC seit neuer Graka / RAM
Xoraliation
Hallo Leute,
hab mir auf empfehlung von Usern hier eine neue Graka und etwas mehr RAM zugelegt,
Jetzt allerdings stürzt mein PC willkürlich ab im Betrieb - dann meistens probiert er dauerhaft hochzufahren, aber schaltet sich nach 3-4 sekunden beim booten wieder ab und er probiert gleich von neuen zu booten und der spaß beginnt von vorne...
Manchmal funktionierts - so wie jetzt, deshalb hoffe ich er stürzt mir nicht mitten im schreiben ab.
einmal hat er beim hochfahren dauerhaft gepiepst und ist nicht hochgefahren.
gestern habe ich ihn ganz normal abgeschlatet und heute ist er mit bluescreen gestartet
Aktuelle Komponenten
http://i.imgur.com/JTCj8vh.png
http://i.imgur.com/ANkoRPJ.png
http://i.imgur.com/rTJA8uq.png
http://i.imgur.com/O6CnDRy.png
http://i.imgur.com/4vrRoMC.png
Afterburner: http://i.imgur.com/fkzan0x.png
Intel Xeon E3 1230 v3
8GB 4x4 Crucial Ballistik 1600 DIMM (2 sind neu - hatte vorher nur 2x4!!)
Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 1150
Gehäuse Cooler Master N 300 Midi Tower
450 Watt Cooler Master G450M Modular
Lüfter EKL Alpenföhn Rocken ECO
Festplatte Seagate Desktop HDD 1TB 6GB/s
SSD Crucial MX 100 256GB SATA
OS Windows 7 Home 64 Bit
und jetzt eben die neue Palit Geforce 1080 Super Jetstream (ALT: Sapphire Radeon R9 280X)
muss an den neuen Teilen liegen - vorher hat alles perfekt funktioniert!!!
hab ich vlt beim austauschen was übersehen? hab nur die neue grafikkarte angehängt und die 2 RAM in die slots getan...muss ich da noch im bios was umstellen oder sonstiges? ist mein NT zu schwach? ist vlt die GraKa oder die RAM beschädigt?
jetzt beim schreiben zumindest rennts normal aber er ist seit gestern immer wiedermal ausgefallen und hatte eben u.a. oben beschriebene probleme.
bitte um dringende hilfe!!!
danke und LG
Selbst testen. Nimm die zwei neuen DIMMs wieder raus und schau was passiert. Es können sowohl die DIMMs als auch die Slots auf deinem Mainboard ein Problem haben.
Wenn das kein Ergebnis bringt alle DIMMs wieder rein und einmal Memtest86+ drüber laufen lassen.
Kennst du google? Ich mach hier nur Hilfe zur Selbsthilfe. Wichtig: die bootfähige Version Memtest86+, nicht das Windows-tool memtest.
Kannst ja mal probieren das Bios zu resetten, Bios-Batterie raus und paar Minuten warten, dann wieder einlegen, und starten.
Ich würde hier beim Netzteil anfangen.
Palit Geforce 1080 Super Jetstream + 450 Watt Cooler Master G450M Modular würde ich persönlich gar nich erst zusammen betreiben.
Hast du vielleicht die Möglichkeit ein stärkeres Markennetzteil zu testen?
Gruß Wladitsch
wenns am netzteil nicht liegt weiß ich nicht mehr weiter....jetzt im normalbetrieb funktioniert der PC - nur wenn ich anfange zu zocken z.b. battlegrounds stürzt der PC irgendwann ab und die ganzen probleme beginnen =/ ist auch so mal abgestürzt aber häufiger isses mir jetzt aufgefallen unter einer zocksession.
ich denke ich werd die GraKA zurückschicken und mir eine 1060er nehmen =/ weiß sonst nicht was ich machen soll....einen RAM test (nur den windows RAM test, hab keine CD zuhause herumliegen für das memtest86+) hab ich gemacht, da gabs keine probleme
Memtest86+ lässt sich auch wunderbar von einem USB-Stick aus booten. Der Test in Windows reicht einfach nicht aus um Zweifel zu zerstreuen weil der nicht den ganzen RAM testen kann.
klingt zwar blöd aber ich hab auch grad keinen USB zur hand :D ich hau einfach mal die zwei neuen RAM riegel raus und schau ob das problem weiterhin besteht
Ich tippe immer noch auf`s Netzteil!
Nach Grakawechsel im normalen 2D/Windowsbetrieb keine Probleme, aber unter Last wird`s instabil...? Erster Gedanke Netzteil.
Und selbst wenn die max 350 Watt Rechnung aufgeht(was ich nich ganz glaube), "gewöhnt" sich so ein Netzteil mit der Zeit auch ein Stück weit an die Belastungen.
Neue Graka - andere Belastung. Manche Bauteile mögen sowas vielleicht nicht.
Hast du mal den neu erworbenen Arbeitsspeicher wieder ausgebaut und nur mit neuer Graka versucht und andersrum?
Kannst du für die mehr als 350 Watt mal bitte eine glaubhafte Rechnung darlegen?
