Probleme mit neuem Pc
Du hast doch nen UEFI Bios, oder?
Mach doch mal Bilder von deinen ganzen BIOS Einstellungen. Sollte mit eingesteckten USB-Stick (FAT oder FAT32 formatiert) und der F12 Taste gehen.
Ich würde das gerne mal im ganzen beurteilen um mich nicht zu verstricken.
Ich hab nun auf T2 gestellt und konnte einen Unterschied feststellen zu davor. Bei PES 2014 waren keinerlei Grafikfehler mehr, bei gw2 nur kleinere, Ac Blackflag friert leider direkt nach dem Laden ein.
Habe nun von einigen Einstellungen Screens gemacht, weiß nicht ob du da noch weitere brauchst: Screenshot by Lightshot Screenshot by Lightshot http://prntscr.com/329n43 http://prntscr.com/329n91 Screenshot by Lightshot http://prntscr.com/329njh http://prntscr.com/329noa Screenshot by Lightshot http://prntscr.com/329nzb http://prntscr.com/329o6m Screenshot by Lightshot
Ich hab mir deine Einstellungen mal genau angesehen. Bin leider kein Intel-Spezi. Deshalb beschränke ich mich auf den RAM. Das umstellen auf 2T hat ja eine kleine Verbesserung gebracht. Daraus lässt sich ableiten, dass in den automatischen Timings der Haken sitzt.
Du kannst gerne mal eine etwas entschärfte Einstellung versuchen.
10-10-10-27
den Trfc auf 142...da hab ich mich vorhin etwas verlaufen. In meinem BIOS steht dort ns (Nanosekunden). Deshalb war ich wohl etwas verwirrt.
Die COMMANDRATE auf 2T lassen.
Das sollte zu mehr Systemstabilität führen.
Ok. Hab gerade gesehen, dass Du ja die 10-10-10-28 schon drin hast.
Das könnte mit den automatischen 128 zu Problemen führen, da die refreshzeit nicht mehr ausreicht.
Warum hast das auf 10-10-10-28 gestellt?
Und wann? Vor den Problemen oder danach?
habs nun auf 10-10-10-27 und trfc 142 . Hab als test wieder ac black flag und gw2 angemacht. bei gw2 erstmal keine fehler. Als ich bei Ac einen spielstand geladen hatte stürzte das Spiel wieder ab und im selben moment kamen die großen Grafikfehler bei gw2. Also alles wie gewohnt ;)
Dann musst du den tRFC manuell auf mindestens 142 anheben. Durch die manuell eingestellten Latenzen reicht 128 nicht mehr.
Kannst in deinem BIOS Profile abspeichern?
Dann würde ich auch mal das jetzige abspeichern. Und dann mal Standardwerte laden. oder einen CMOS reset machen und schauen ob es dann besser wird. EDIT: Beim CMOS reset sind aber alle werte und Profile mit weg. also komplett auf standard bist dann.
Teste bitte mal, ob es eine Verbesserung gibt, wenn du PCI-E Anbindung im Bios auf "Gen2" stellst.
"M.I.T." -> "Miscellaneous Settings" -> "PEG Gen3 Slot Configuration" -> [Gen2].
Läuft das System danach immer noch nicht stabil, zusätzlich im Menü "M.I.T." -> "Advanced Memory Settings" -> die Einstellung "Performance Enhance" auf [Normal] stellen.
Die Änderungen jeweils im Bios abspeichern (F10)
(Die ganzen Screenshots werden bei mir leider nicht angezeigt. Könntest du die Bilder direkt hier im Forum einbinden?)
Hallo danke für die Antworten, hab das System nun auf Standard einstellungen laufen und es läuft nun stabiler als vorher seltsamerweise. Einige Grafikfehler sind immer noch da und AC black flag stürzt immer noch direkt ab aber sonst..^^)
Werde deine tipps nun testen simpel und versuchen die Screenshots einzubinden!
mfg
Ich konnte keinen Unterschied nach dem Umstellen auf Gen 2 feststellen. Das Windows Wartungscenter hat mir aber nun gemeldet dass mein Grafiktreiber insgesamt wohl 20 mal abgestürzt sein soll, zuletzt heute (da hatte ich wieder 2 Spiele gleichzeitig getestet und es kam zum Freeze) Als ich auf "lösung" geklickt hab kam leider nichts^^
mfg
Danke.
Zur Grafikkarte...
ich hatte sie schon mit Sapphire Trixx ein klein wenig runtergetaktet und es gab keinen unterschied
was verstehst du unter ein klein wenig? Wenn das weniger als 200mhz Absenkung waren, wiederhole den Test nochmal. Takte die Grafikkarte (3D Taktraten -> Core- und Memtakt) um mindest. 200mhz herunter.
komischerweise funktioniert bei mir nun alles perfekt^^ ich habe eigentlich nichts verändert! Keine Grafikfehler mehr, keine Abstürze
danke an alle für die tipps
mfg
