Probleme mit meiner "neuen" HD 5970
Dann will die Karte einfach nicht mit deinem PC :(
Ich denke immer noch das es am Netzteil liegen könnte ..
bin am überlegen ob ich mal alle Laufwerke bis auf C und auch die TV Karte ausbaue und dann noch mal Teste denn die Laufwerke und die TV Karte ziehen ja auch ein wenig Strom.
Bringt auch keine Veränderung - habs gerade getestet ....
So einen letzten Versuch habe ich dem System noch gegeben! Und siehe da habe den Fehler gefunden. eins meiner RAM Module ist scheinbar defekt baue ich es aus geht es.
Mal schauen wie weit und wie lange aber erst einmal ein Fortschritt.
Glückwunsch!
Und Respekt, dass du so viel zeit (und Nerven) in das System investiert hast...
Hab selbst auch 'nen bisserl ärger mit einem OEM Board, auch von MSI. In meinem Falle startet es nur noch mit einer Grafikkarte (und dann auch noch die 8800GTX)...
Also erst mal herzlichen Glueckwunsch.
Bei ebay ne HD 5970 gebbraucht zu ergattern, die die ok ist, da gehoert. schon Glueck dazu.
Meiner Meinung. sind 500 Watt jedoch trotzdem zu wenig.
Und die Karte, die ja PCIe 2.1 ist, sollte schon in nen PCIe 2.0 Slot stecken, in dem 16 lanes. elektronisch angesteuert werden.
Ist schliesslicch ne Dual- GPU Karte.
