Probleme mit meinem neuen Rechner
Xukii
Hallo.
Ich bin relative neu hier und grüße mal alle anderen von mir. Ich hoffe jemand kann mir hier helfen.
Ich hoffe das ich auch im richtigen Forum hier geladnet bin (Unterforum)
ich habe ein größeres Problem mit meinem neuem Pc.
Habe seid Samstag meine neuen Komponenten zugeschickt gekriegt.
Leider läuft mein Pc nicht.
Kriege Bluesc. zb bei Win7 ( 64 Bit ) Updates.
-Oder er installiert die Updates nicht.
-Sp1 krieg eich auch nicht drauf.
-Oder wenn der PC runter fährt installiert er updates und bleibt dann da hängen.
-Oder beim Hoch fahren .. Updates werden konfiguriert bleibt er bei x % stehen.
- Beim Installieren von Programmen kommt auch ein Bluescreen
Bluescreen Fehlermeldung: -Memory Menagement
-System Thread exception not handled
-system service exception ( diese kam schon 2 mal.)
-CACHE_MANAGER
Habe einen I7 2700 K , 2x SSD Crucical M4 128 gb, 750 W Bequit NT , 16 GB DDR3 Kingston HyperX 1600 Dimm, MB ga-z68xp-ud4 ( sockel 1155 ) , habe noch 2x Sata2 festplatten mit je 500 gb.
Muss man was im Bios einstellen? Habe Bios F5.
Oder was mus sich wie einstellen?
Kann mir wer bitte Helfen, bin so ratlos!
mfg Daniel
ich würde mal als erstes die riegel mit memtest auf fehler prüfen, die meisten bluescreens kommen bei defekten riegeln.
hast du das system selbst gebaut oder die teile wurden zusammengebaut?
memtest 4.0<<< MemTest - Download - CHIP Online
also wenn du den rechner nicht gebaut hast, würde ich alles wieder zurückschicken.
hast du aber die teile selbst gebaut, muss man den übeltäter finden.
Guten Morgen.
Ja die SSD festplatte wo das Win7 drauf ist wurde Formatiert. Ich war gestern Abend noch bei meinem nachbars und habe mir seine Win7 ( 64 Bit ) DvD aus geliehen. Da ist schon SP1 drauf.
habe wieder Formatiert und dann Win7 neu gemacht.
Nach der Instalation habe ich Treiber und Programme installiert und hatte 2 Bluescreens.
Ich habe die Teile selber zusammen gesteckt., würde gerne den Übeltäter finden, mit eurer Hilfe.
Was ich noch vergessen habe zu sagen. meine Graka 9800 gtx , hatte bis vor 2 Wochen noch eine andere die ist mir aber leider in meinem alten Rechner kaputt gegangen. Und da dachte ich mir kaufst du dir gleich alles neu.... Jetzt warte ich auf die neue von Nvidia ;)
OK, ich werde mich heute Mittag / Abends an den Ram setzten und den mal testen. Sollte ich die Bausteine einselnd testen? Habe 4 Stück verbaut.
mfg
Daniel
Du solltest erstmal alle riegel einzeln testen.
sollte das keinen Erfolg bringen, mus du auch noch die einzelnen Steckplätze der Riegel testen.
Sprich es ist ein bischen Arbeit.
Hallo.
Habe 4x 4Gb verbaut. Habe noch nichts anderes versucht. Werd ich aber heute Mittag.
MfG Daniel
Auf den ersten Blick hast du ein Problem mit dem Speichermanagement. Speicher i.d.S. kann insbes. RAM, VRAM, CPU-Cache oder Festplatten/SSDs sein. Ein Treiberproblem dürfte fast ausgeschlossen sein, lade zur Sicherheit dennoch die Dumps hier im Forum hoch (alle Dateien unter C:\Windows\Minidumps), um einen näheren Blich darauf werfen zu können.
Hast du die RAM auch schon einzeln im Betrieb laufen lassen (also nicht nur für die Memtest-Prüfung einzeln eingebaut), ob dann die Fehler auch auftreten?
Wenn ja, installiere Windows testweise auf einer der HDDs (nicht SSD), ob das Problem dann bestehen bleibt.
Moin.
Ich habes das System noch nicht mit 2 oder einem Ramriegel geteset, das werd eich heute mal tun.
Lg
OK. Damit kann dann überprüft/ausgeschlossen werden, ob das Problem durch die Vollbestückung (alle RAM Bänke sind belegt) hervorgerufen wird.
