Probleme mit GTX 295
jeffee
habe seit gut 2,5 Jahren eine GTX 295 Dual PCB die bis jetzt immer einwandfrei lief. Gestern bekam ich aufeinmal kein Bild mehr. Hab den PC dann an meinen Fernseher angeschlossen, wo ich schlussendlich wieder Bild bekam, weshalb ich ein Problem mit dem Monitor vermutete auf das ich zunächst nicht weiter einging. Vorher hab ich den PC entstaubt.
Als ich dann heute morgen meinen PC anmachen wollte, blinkte der ON-Knopf, was vorher nie geschah und ich bekam wieder kein Bild. Also hab ich die Seite aufgemacht und neugestartet, nun läuft wieder alles, am Fernseher wohlgemerkt.
Als ich den PC aufgemacht hab, hab ich mal an der Grafikkarte gefühlt, die sehr heiß war, obwohl ich 10 min lang kein Bild hatte. Also hab ich dann nach ein paar Youtube Videos und sonstigem surfen mal die Temperatur überprüft, welche bei 65-70°C lag.
Also hab ich nachgeguckt wie die normale IDLE-Temperatur ist, in einem Thread war von 35-45° die Rede, in einem anderen von 55-60°.
Meine Fragen sind:
Wie ist die normale IDLE-Temperatur einer GTX 295 Dual PCB? Habe überall verschiedene Angaben gefunden.
Wie kann ich den Lüfter richtig reinigen? Ich hab den noch nie richtig sauber bekommen, muss ich die Graka evtl aufschrauben?
Hab ich genug Lüftung in meinem Gehäuse? Habe ein Lian Li PC-B25F. Alle Lüfter sind an, entstaubt, habe 3 Festplatten vorne drin im Käfig. Sämtliche Lüfter, GPU, CPU, Gehäuse etc. sind standard Versionen, also nix aufgerüstet. Ich habe öfter was gelesen von wegen Lüftung erhöhen.
System:
i7-920
Rampage II Extreme
3GB Corsair
3,25 TB Festplatten
Über der GTX 295 Von Zotac steckt die Soundkarte vom Rampage II Extreme
Druckluft sollte hier helfen. Pass aber auf bei dem Zeug was in der Dose ist. Wenn du die Dose falsch hälst, hat du dannach eine gefrorene Grafikkarte. ;)
Hast du denn einen konstanten Luftstrom im Case?
Alternativ kannst du die Lüfterleistung der Grafikkarte mit MSI´s Afterburner manuell erhöhen.
MSI Afterburner - Download - CHIP Online
