Probleme mit F4-3600C16D-32GTZNC laufen nicht rund auf Gigabyte X570 Aorus Master
Nightmare86
Ich habe zurzeit Probleme mit dem RAM, die wollen nicht bei der angegebene Daten laufen.
Standard laufen die ohne Probleme -> paar mal mit Cinebench, kein Neustart.
Bei XMP oder manuell geht es nicht, startet sich bei Cinebench immer wieder neu.
Manuell die ich genommen habe war (3600MHz, 1,35V, CL16-19-19-19-39,2T und Gear Down Mode Enable.
2Std Passmark Memtest -> kein Fehler.
Bios von Mainboard ist aktuell
Was kann ich noch tun...^^
Spannung ein klein wenig erhöhen auf 1,375V oder mehr, aber mit Vorsicht.
19-21-21-21-42,2T oder ähnlichem probieren bis es stabil läuft. Spiele eignen sich besser dazu.
Ich habe mit dem Timing was du mir gegeben hast ausprobiert und mit 1.37 und 1.38 getestet, Cinebench lief nicht rund. Ich habe zurzeit keine Spiele drauf, da ich erstmal eigentlich System stabil kriegen will. Deswegen ist der Tower zurzeit bei mir auch Offen keine andere Lüfter drin.
Hab ein Pics gemacht von Ryzen Master, zurzeit steht wieder mit 1.35V, CL16-19-19-19-39 und 3600Mhz. Rest ist alles auf Auto. ich habe mit dieser Einstellungen den Code F8 von Board, sonst eigentlich AA.Langsam habe ich das Gefühl, es war ein Fehler auf AMD zugehen...da ich eigentlich immer auf Intel war.
Auf Auto hast du automatisch die Command Rate auf 1, was auch zu vielen Fehlern führen kann, statt 2 manuell eingestellt.
Vielleicht hilft es auch wie bei meinem System die C-States komplett wegzulassen. Oder den Standbybetrieb zu deaktivieren testweise.
