Probleme mit der Zotac Geforce GTX 570 amp
_JinZo_
Hey Leute!
Ich habe vor 2 Tagen meinen PC umgerüstet nachdem meine gute alte Nvidia Geforce GTX 8800 einfach den Geist aufgegeben hat.
Habe mir dann die besagte GTX 570 amp von Zotac geholt. Neueste Treiber aus dem Netz installiert - Nvidia Drivers 275.33 WHQL
Leider hab ich bei allen Games Bildfehler, freezes und abstürze. Auch nicht erst nach 10min sondern oft nach 10-15sec.
Hab dann mittels Zotac Firestorm Tool die Engine, Memory und Shader um etwa 15% runtergedreht und die Games Crysis 2, Homefront und Minecraft zum laufen zumindest eine zeitlang stabil.
Dafür waren die Testergebnisse mit 3dMark11, 3DMark Vantage und Heaven katastrophal - teilweise 40% unter vergleichbaren Systemen. Oft sind die Benchmarks aber auch direkt abgestürtzt - auch nachdem die Grafikkarte in der Leistung gedrosselt wurde.
Was kann ich tun? / Woran kann es liegen?
Hauseigene Einstellung der Zotac Geforce GTX 570 amp:
Engine: 800MHz
Memory: 4000MHz
Shader: 1560MHz
Hier mein neues System:
Betriebssystem: Win 7 HP SP1 @ 32Bit
Mainboard: Gigabyte GA-P55A-UD3
CPU: Intel Core i7 870 @ 2,93GHz
CPU Kühler: Alpenföhn Matterhorn
Arbeitsspeicher: 2x Corsair XMX 2GB DDR3-1333 SDRAM @ 666MHz
Netzteil: Corsair HX650W 650Watt
Gehäuse: Cooler Master HAF-X
Vielen Dank im vorraus!
lg
Hi Jinzo,
welche aktuellen treiber denn ? Zotac Hauseigenetreiber ?
hatte damals auch das gleiche Problem mit ner geforce 7600GT AGP :D und ner 9800GTX AMP, sobald ich irgendwie versucht hatte etwas zu starten was die grafikkarte ein klein wenig beansprucht ist bei mir nach max. 20 sek immer das bild eingefroren, keine ahnung warum, zumindest hatte dann auch mehrere Treiber dann von Zotac versucht gehabt war immer das gleiche, das Problem habe ich allerdings mit dem Hauseigenen Nvidia treiber in den griff bekommen und hatte dann auch keinen weiteren Probleme.
Lg
Spooky
Hey!
Sind leider Nvidia 275.33 WHQL Treiber von der Nvidia Hauptseite. Der hat dann HD-Audiotreiber, PhysX, 3d-Vision, 3d-Vions Controller und Grafiktreiber installiert.
Ich glaube ich hab ne Teillösung.
Wenn ich mit Nvidia Inspector die Voltage von 0.950V (standart) auf 0.988V erhöhe scheint es zu laufen. Das einzige Problem ist das nach einem Neustart alles wieder auf normal steht. Kann mir da einer helfen?
So, hab das ganze jetzt mit MSI Afterburner eingestellt, als PRofil gespeichert und als automatisch startend eingestellt.
Für alle die das Problem mal haben sollte.
