Probleme mit der TAE-Dose
Rapotur
Wir haben zwei Dosen in der Wohnung, die zweite ist sehr schlecht vom Dämpfungswert, die erste ist optimal. Da müssen mal die Dosen in der Wohnung durch den Telekomiker getestet werden.
Dann ist das Pfusch, denn wenn du DSL hast wird eh nur ein Modem betrieben. Klemme also die anderen Dosen ab.
Bei TAE werden nämlich die Kontakte einfach gebrückt, wenn kein Stecker drinnen ist. Das passiert dann bei einer NFN-Dose 3 mal.
Daher am besten die erste mit passivem Prüfabschluss nutzen oder, wenn das Modem woanders hin soll, alle Dosen davor wegbauen.
Das Anschlusskabel zum Router kann das länger sein? Also Dose zu Router? Weil dann müsste ich die ganzen Sachen nicht umbauen sondern nur ein Kabel verlegen.
Ja, allerdings brauchst du dann ein sogenanntes Signaturkabel. Das kannst du im örtlichen Telekomshop kaufen und gibt es in den Längen 3 oder 15 Meter.
Oder du belässt den Router neben der Anschlussdose, gehst vom Router mit einem RJ45 Kabel weiter und schließt die dort vorhandenen Geräte über einen Switch an. Und du hast den Vorteil dass es auch mehr als 15 Meter sein können.
Ich hatte nämlich die selbe Entscheidung zu treffen und habe mich für die zweite Variante entschieden. Denn ein Switch regelt den Traffic besser und ich habe zusätzlich meinen alte FB 7490 am Switch hängen um bessere WLan Abdeckung zu haben.
Ja, stimmt das macht wirklich am meisten Sinn - wäre auch ein Devolo anstatt netzwerkkabel möglich oder hat man da einen starken Latenzverlust?
Leider nein, bei dem Übertragungsstandard der 250 MBit Leitung sollten gar keine derartigen Geräte, egal welcher Hersteller, verwendet werden. Man findet viele Einträge dazu im Telekomforum.
Der 100 MBit Standard ist da weniger störanfällig.
Falls es dir um Sichtbarkeit des Kabels geht, kauf dir einfach ein paar Meter kleinen Kabelkanal zum Kleben. Gibt aber auch Fußbodenleisten wo man ein Kabel hinten dran verlegen kann.
Das ist Käse, denn mit dem Powerline-Schrott störst du massiv die Kurzwellenbänder und auch dein VDSL. Daher den Schrott gar nicht kaufen und Netzwerkkabel nutzen bzw. die Leitung von der TAE zum Router entsprechend lang amchen, aber in einem Stück und nicht mit TAE-Dosen oder Adaptern dazwischen.
Wahrscheinlich falsch beschrieben, ich habe ein Kabelmodem - und ne 50er Leitung, also dann lieber vom Modem ein Netzwerkkabel zum Switch und kein Powerline etc. richtig?
