Guten Abend.
Da ich bei dem Verbau meiner Hardware ein paar Probleme hatte (nicht das zusammensetzen und verkabeln ansich)
sondern als ich den CPU Kühler am Motherboard befestigt hatte, sprich die Halterplatine an der Rückseite des Boards, den Cpu mit der Wärmeleitpaste bestrichen und den Kühler aufgesetzt und mit den Druckschrauben befestigt hatte, ist er ersteinmal nicht richtig hochgebootet.
Es ist immer nur die CPU_LED rot aufgeleuchtet und nach ca 1 Sekunde abgestürzt, hatte einen Reboot versucht der ebenfalls scheiterte und danach ging der Pc wieder aus.
Habe das nach ca 2 Tagen unzähligen ein-, sowie ausbauden sowie tests ob das Motherboard oder die Halterungsplatine an das Chase kommen würde herausgefunden das es daran liegt, dass wenn man die Druckschrauben des Kühler zu sehr anzieht dieses Problem auftritt.
Nun läuft ansich der PC und die hier geschilderten Anfangsprobleme sind teilweise behoben aber ich finde es doch sehr komisch, das der CPU ohne das er Übertaktet worden ist bei einer durchschnittlichen Temperatur von 37°C arbeitet und in einem Benchmark Test mit Prime95 laut Core Temp 58-63°C erreicht und es heißt das er eigentlich maximal 65-69°C erreichen sollte im ubertakteten Zustand.
Hat da jemand vielleicht eine Idee oder Vermutung woran das liegen könnte? Ich meine der CPU Kühler ist eigentlich ein sehr guter, der für ein Übertakten vorgesehen ist. Oder kann es vielleicht sein das der Anpressdruck an den Kern zu niedrig ist, was ich aber leider nicht erhöhen kann, da der PC sonst nicht mehr hochfährt oder beim anstubsen ausfällt.
Zudem ist mir aufgefallen, dass jedesmal wenn die Firewall von Antivir Premium Security Suit läuft der CPU eine enorme Auslastung im Leerlauf hat und zudem noch abgehackte Sounds abgibt, sprich ist das schauen von Videos/Filmen oder das hören von Musik so nicht möglich. Komischerweise läuft es wieder ganz normal und die Auslastung geht wieder von 19-50% auf 1-3% zurück, wenn ich die Firewall ausschalte.
Hier meine verwendete Hardware:
Motherboard: Asus P8P67 Pro
Prozessor: Intel i7-2600k
Kühler: Alpenföhn Nordwand Rev.B
Ram: 2x 4GB Teamgroup Elite 1333 MhZ
Netzteil: 500W Bequiet!
Grafikkarte: Zotac Nvidea GeForce GTX 480 AMP!
ps. Würde mich wirklich über eure Hilfe oder zumindest Tipps freuen.
-- defuse
-- defuse
. Dann lasse es so wo er noch startet und behalte für den Anfang die Temps im Auge.
