Probleme mit Cosmos II
silvyyyy
Vorneweg, ich bin alles andere als ein Experte und dementsprechend mag man mir meine fehlenden Fachbegriffe hoffentlich verzeihen. :)
Derzeit habe ich vor allem mit der Lüftersteuerung des Cosmos-II ein Problem.
1. Alle Kabel meiner Lüftersteuerung sind schwarz, sprich sowohl die 2Pins (die ich am Netzteil anschließen muss) als auch die 3 Pins (die Kabel, an denen die Sticker hängen wie z.B. "GPU-FAN"). Durch die fehlende farbliche Unterscheidung fehlt mir komplett die Übersicht, welcher 2Pin zu welchem 3Pin gehört.
Wie kann das sein, dass mein Cosmos-II mit schwarzen statt farbigen Kabeln ankam?
edit:: Kann es sein, dass ich bereits eine neuere Produktionsreihe des Cosmos-II habe, bei der der alte (gründe) Controller durch einen neuen (schwarz) ersetzt wurde?
2. Von dem Controller kommen ja 8x 2Pins (nennt man die so?) Anschlüsse, die an das Netzteil gesteckt werden müssen. Mein Netzteil (Dark Power P10) besitzt aber nur 5 solcher Anschlüsse. Welche Möglichkeiten habe ich nun? Gibt es Adapter oder sonstiges?
Sollte es keine Adapter geben, kann ich dann zufällig 2Pins anschließen? Es erschließt sich schließlich nicht, welcher 2Pin zu welchem 3Pin gehört.
3. Wozu gehört der Molex stecker, der vom Controller kommt? Wozu dient er? Muss ich ihn überhaupt anschließen? Oder kann ich ihn anstelle der 8x 2Pins nehmen und es geht?
1. Ich hab leider noch nie etwas von 2 Pin Stromanschlüssen gehört :what:
Normalerweise kommt der Strom durch den Molex Stecker aus Frage 3.
Versuch doch erstmal nur den Molex Stecker + 3 Pin Stecker anzuschließen
Bei unserem Sample gab einer der Lüfter dann allerdings ein Klackern von sich. Ein separater Folienschalter ermöglicht es, die Lüfter-LEDs an- bzw. auszuschalten. Dafür müssen die LED-Lüfter allerdings über einen 2-Pin-Anschluss verfügen, mit dem sie an die LED-Steuerung angeschlossen werden können.
Test: Cooler Master Cosmos II - Purer Luxus
Typisch für be quiet sind die vier kleinen 2-Pin-Buchsen, an denen sich über mitgelieferte Adapterkabel bis zu vier Lüfter anschließen lassen, welche dann vom Netzteil mitgesteuert werden.
Test: be quiet! Dark Power Pro P10 550W
Du könntest also 2 Pin Lüfter über das Netzteil steuern.
Aber für dich vernachlässigbar, da du die Lüftersteuerung nutzen willst,
die eben auch über diese Anschlüsse verfügt
2. Wie gesagt, versuch es erstmal ohne ;)
3. Siehe 1.
Hallo silvyyyy,
die 2-pin Anschlüsse bei deinem Cosmos 2 gehören zu eigenen Lüftern von Coolermaster, die die LED,s der jeweiligen ansteuern. Der vordere 200mm Lüfter hat so einen Anschluss; wenn du den mit dem 2-pin Stecker verbindest, kannst du über die integrierte Lüftersteuerung (auf dem Knopf steht LED) die Beleuchtung unabhängig von der Drehzahl aus - und einschalten.
Um die anderen 7 Anschlüsse verwenden zu können, musst du die passenden Lüfter auf der Homepage von Coolermaster bestellen(gibt's in rot, grün und blau zu je 7€ für die 120mm glaub ich):ugly:
hab meiner perle letztens die abo prämie von pcgh zurecht gebaut.
ein cm storm.
du hast anschlüsse,die so genormt sind,dass nur die stecker der lüfter passen,die im tower verbaut sind.
deine lüfter haben jeweils 2 anschlüsse.
einer für strom und einer der in die buchsen der steuerung passt.
der für die buchse ist nur für beleuchtung an/aus.
der andere wird mit dem standard-stecker verbunden und der molex-4-4pin stecker liefert den strom.
und rauszufinden,wer-wohin gehört....nimm das ausschluss-verfahren.....
alle kabel untereinander testen,bis du weist,welcher zu welchem gehört...fertig...
