Probleme mit ASRock Z370 Extreme4
Gohrbi
Immer mal wieder gibt es Aussetzer. D.h. beim Start kommt nur das ASRock Bild und es geht nicht weiter.
Reset CMOS keine Wirkung, dann nach dem 10. Versuch geht es ins UEFI. Dann geht der Start wieder
x-mal bis zum nächsten Hänger. Alles @stock eingestellt. Aktuelles UEFI drauf.
Batterie gewechselt.
Es gab schonmal Probleme mit dem SATA 3_2. Da wurde die SSD manchmal nicht erkannt.
Mal alle Laufwerke abklemmen und nur das Laufwerk dran lassen wo Windows drauf ist.
Es kann sein das ein Laufwerk Probleme macht und das Bios darauf wartet und irgendwann dann nach einem Timeout weiter lädt.
Wenn ein Laufwerk manchmal nicht erkannt wird musst du prüfen ob es am Laufwerk oder dem Board liegt.
Meist liegt es am Laufwerk oder dessen Verkabelung. Und wenn er sich mal schwer tut zu starten müsste normalerweise nach einer gewissen Zeit weiter gestartet werden da irgendwann ein Timeout zustande kommt und dann sobald du in Windows bist schauen ob ein Laufwerk fehlt.
Das dumme ist, dass ich das alles probiert habe.
Nur mit iGPU und des Sys Platte. Die SSD/HDD mit "CrystalDiskInfo8_0_0_CB-DL-Manager" ... keine Auffälligkeiten.
Bei der SSD Kabel gewechselt.
Im UEFI sind ja die SSD/HDD aufgelistet, aber bis dahin komme ich ja nicht.
Bei Asrock können manchmal auch SATAs mit dabei sein die mit A gekennzeichnet sind.
Daran sollen normal nur externe Laufwerke angeschlossen werden. Letztens nachdem wir ein System ins neue Gehäuse umgebaut haben hatten wir auch Startschwierigkeiten und beim ASRock Z87 Extreme4 was wir umgebaut hatten war genau so ein Anschluss vorhanden. Nachdem wir dieses nicht mehr genutzt haben ließ sich der Rechner wieder normal starten. Habe mir jetzt das Handbuch zu deinem Board nicht angeschaut, aber lese da mal nach ob da auch solche Anschlüsse vorhanden sind.
Ja, habe ich. SATA 3_A1_A2 und dann die 6 SATA3_0 bis SATA3_5.
Die Platten sind nur an den 6 SATA dran. Die ASata sind nicht belegt. Hätte dafür aber auch die Treiber.
Was mich etwas kirre macht ist, dass ich in den Fällen nichtmal ins UEFI komme. An der Stelle, wo man dafür "F2" drückt,
passiert nichts mehr.
Heute Bluescreen, warum auch immer. In der Ereignisanzeige steht nichts. Nach dem Neustart ging es wieder nur bis zum ASRock Logo, dann war Schluß.
CMOS u.Ä. keine Wirkung. Alle SSD/HDD abgeklemmt und nur Sys SSD dran, der Start geht. Aus, alle dran, der Start geht.:wall:
Bluescreen kann auch von OC kommen.
Entweder von der CPU oder vom Arbeitsspeicher selbst wenn es mit dem XMP Profil läuft, da hier der Speichercontroller der sich mit auf der CPU befindet mit übertaktet wird.
... darum habe ich im Moment nichts oced. Keine Idee, was das soll. was mich am meisten zum grübeln bringt ist, warum ich nicht ins UEFI komme.
Hast du was als Schnell oder Ultrastart verwendet? Wenn ja mal ein Bios Clear ausführen.
Bei Asrock gibt es auch ein Programm zum herunterladen. Damit wirst du beim nächsten Rechnerstart direkt ins Bios gelangen.
Glaube nennt sich irgendwie RestartBios oder so ähnlich.
EDIT:
Restart to UEFI ver:1.0.7
ASRock > Z370 Extreme4
BIOS Clear habe ich auch schon gemacht und trotzdem hängt es auch nach dem Clear.
Das Restart to BIOS habe ich auch aaaaber es hängt immer vor dem BIOS fest. Theoretisch müßte man ja ohne irgendeine SSD/HDD
doch bis zum BIOS kommen.
Dann weiß ich auch kein Rat mehr und du solltest mal das Asrock Support anschreiben.
Vielleicht ist da auch was defekt.
Ja, werde ich machen. Danke.
Edit: es war ein hausgemachtes Problem. Ich hatte mir immer wieder
mal beim testen einen der SATA Stecker am Board gelockert, dadurch kein Kontakt und
natürlich fehlte die Platte dann. Mit iGPU funktionierte es und nachdem
ich die GPU eingesteckt habe, drückte das Ende auf die Kabel und löste sie.
Das Motherboard hat 8 SATA Anschlüsse und 2 M2.
Kann ich den nicht alle 8 Sata benutzen.
Lese ,wenn ich bestimmte benutze funktionieren die anderen nicht .
Ja, das steht irgrndwo im Handbuch. jeder M2 der genutzt wird, schaltet einen SATA ab.
M2_1, SATA3_0 and SATA3_1 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
M2_2, SATA3_4 and SATA3_5 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
