Dein Schlauch hat Weichmacher enthalten und die lösen sich mit der Zeit und verstopfen dir den Kühler. Wasser was verdunstet kommt auch noch mit hinzu. Mit Sicherheit ist nicht nur Wasser verdunstet, dein Kühler wird sich auch zugesetzt haben.
Ich würde so vorgehen:
1. Grafikkarte ausbauen und Kühler davon abbauen.
2. Kühler zerlegen und reinigen.
3. Radiator mit Fettlöser und Kalkreiniger reinigen.
Siehe dazu:
https://extreme.pcgameshardware.de/...maleins-tipps-und-tricks.604373/post-10749917
4. Schlauch komplett durch Weichmacherfreien Schlauch (EPDM) ersetzen.
5. Neue Kühlflüssigkeit einfüllen.
Ich würde hierzu das DP-Ultra von Aquacomputer verwenden.
Bei dem Schlauch wirst du 11/8 verbaut habe.
(Bitte dich selbst vergewissern.)
1.) Möglichkeit: Es gibt 11/8 Schlauch, ohne Weichmacher zu kaufen.
Der EPDM Tube aus Alphacool‘s Enterprise Solutions Serie zeichnet sich durch seine hohe Resistenz gegen Säuren, Basen und äußere Einflüsse aus und verfügt über eine außergewöhnliche Langlebigkeit im Vergleich zu herkömmlichen...
www.aquatuning.de
Die Knickschutzfedern solltest du weiter verwenden und die Anschlüsse sollten mit Überwurfmuttern auf dem Schlauch sitzen.
2.) Möglichkeit: Es gibt auch 13/8 oder 13/10 Schlauch zu kaufen.
Mit dem 13/8 brauchst keine Knickschutzfedern, mit dem 13/10, sollten Knickschutzfedern genutzt werden.
www.aquatuning.de
www.aquatuning.de
Hierzu müsstest du aber auch neue Anschlüsse in derselben Größe kaufen.
3.) Möglichkeit: Kostet etwas mehr, aber die Schläuche gibt es auch fertig inkl. der Anschlüsse zu kaufen.
Das Alphacool Eisbaer TPV Extension Set ist die einfachste Möglichkeit die erweiterbaren AIO Systeme von Alphacool mit weiteren Komponenten zu verbinden. Das Extension Set ist kompatibel zu allen Alphacool AIO Systemen für Prozessoren...
www.aquatuning.de
Das Alphacool Eisbaer TPV Extension Set 90° ist die einfachste Möglichkeit die erweiterbaren AIO Systeme von Alphacool mit weiteren Komponenten zu verbinden. Das Extension Set ist kompatibel zu allen Alphacool AIO Systeme für Prozessoren...
www.aquatuning.de
Mit diesem Schlauch brauchst du kein Knickschutz, weil der in der Wandung dicker ausfällt.
Mit dieser Möglichkeit musst du nur die Schläuche ersetzen und kannst dann deine AIO wieder befüllen.
Zum Befüllen würde ich den Radiator und den Kühler auf dem Tisch so hinlegen, sodass die Anschlüsse nach oben zeigen. Die Schnellkupplung verbindest du noch nicht miteinander. Jetzt nimmst du dir eine Spritze und drückst mit der Spritze das Ventil in der Mitte rein und lässt das Wasser in den Schlauch laufen. Das machst du immer wieder, bis der Radiator und der Kühler wieder voll ist. Kannst natürlich auch ein Teil über den Füllport auffüllen, aber über die Schnellanschlüsse bist du schneller und bekommst die Luft besser raus.
Beim befüllen immer wieder Radiator und Kühler drehen und bewegen, damit die Luft in den Schlauch aufsteigt, wo du das Wasser reinspritzt.
Mach das bitte, bevor du den Kühler wieder auf die Grafikkarte montierst.
Damit falls Wasser daneben läuft, nichts auf die Grafikkarte laufen kann und auch extern auf einem Tisch und nicht im verbautem Zustand.
Danach Kühler und Radiator außerhalb des Rechners liegen lassen und nur das Kabel der Pumpe an einem Lüfteranschluss einstecken. Denn dann solltest du die Pumpe eine Zeitlang laufen lassen, um sicherzugehen, dass alles dicht ist. Mit Zewa lässt sich an den Anschlüssen gut sehen, ob was ausläuft. Es geht auch nicht nur um die neuen Schlauchverbindungen, du hattest dann ja auch noch den Kühler zerlegt.
Danach die Pumpe ausstecken und über dem Füllport versuchen etwas Wasser einzufüllen. Möglicherweise lässt sich dann noch was nachfüllen.
In der Montageanleitung (Handbuch) müssten die Pads mit verzeichnet sein, die damals dabei waren. Würde bei dieser Gelegenheit auch die richtigen Pads nachkaufen und austauschen. Denn diese könnten ggf. auch ausgetrocknet sein und sich ggf. beim Zerlegen beschädigen. Natürlich brauchst du neue Wärmeleitpaste. Hier reicht was in der Art von MX-4 oder der Gleichen.
Mit Alphacool hast du die Möglichkeit alles austauschen zu können und so ist eine Wartung problemlos möglich.
Musst halt etwas Zeit und Arbeit reinstecken. Ist aber alles machbar und dann sollten deine Temperaturen wieder Top sein.
