Probleme mit 2 gleichen Ram Modulen
Thunnes
Hallo liebe Community,
Ich habe hier einen alten Acer Veriton 7500G mit einem S88m Motherboard(2 Steckplätze).
Da waren 512MB DDR Ram verbaut.
Ich wollte den aufrüsten mit 2 x 1 Gb DDR PC2700.
Beim starten zeigt Windows sofort nen Bluescreen an.
Also hab ich Memtest angemacht und der schmiss mir sofort 400 fehler raus.
Danach hab ich jedes Modul einzeln getestet und siehe da. Kein Fehler in Sicht und Windows läuft normal.
Ebenfalls ist alles in Ordnung wenn ich ein 1GB Modul und das 512MB Modul zusammen auf das Board packe.
Wo könnte der Fehler sein und wie behebe ich den?
Hast du im Bios des Boards die Möglichkeit die RAM Frequenz manuell einzustellen?
Wenn ja, stelle den PC2700er RAM auf PC2100er Niveau ein (also 133mhz anstelle 166mhz). Läuft es dann mit beiden Riegeln?
Ich habe jetzt bei tweakers.fr das programm memset gefunden und die timings auf 2,5-3-3-7 gestellt und bis jetzt scheint diese software lösung zu funktionieren.
Die Einstellungen könntest du dann fest im Bios hinterlegen (sofern das Bios die Einstellung unterstützt). Damit wäre die Software dann nicht mehr notwendig.
Welche Timings werden/wurden denn vom Board eingestellt?
Poste noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Memory und SPD).
Leider unterstützt das acer bios diese möglichkeit nicht und ich bin auf diese software angewiesen. Aber was solls, besser als nichts
