NeymarTorres
Probleme beim Überspielen von VHS auf DVD mit Toshiba RDXV50KF Error E25-26
Hallo.
Nach langer Zeit wollte ich mal meine ganze *Dick & Doof* VHS Sammlung auf DVD Digitalisieren nun gibt es aber ein Problem, die ersten 3 Folgen einer Selbst Aufgenommen VHS Kopierte er Ohne Probleme *1 Folge 15 min* doch als ich dann eine Neue Disk machen wollte brachte er bei der 3ten Folge Plötzlich einen Blauen Bildschirm brach das Abspielen der VHS AB und sagte *E 25* Das Programm darf nicht kopiert werden oder so ähnlich. Beim zweiten Versuch brachte er dann schon nach 10 Min diese Meldung nur das es nun E 26 war aber Ebenfalls *das es nicht überspielt werden darf*.
Als Rohling verwendete ich immer *Verbatim 4,7 GB DVD + R*. Hab nun schon 3-4 Rohlinge deshalb verschlissen.
Irgendwo im Netz laß ich das jemand ein Ähnliches Problem hatte mit einem Toshiba Gerät dort war es beim Aufnehmen vom Receiver und dort war der Fehler Angeblich ein Defektes Kabel und falsche Einstellungen.
Nun hab ich schon die Einstellungen *auf Werkseinstellungen* gesetzt und hab auch schon das Scart Kabel getauscht gegen ein anderes und auch das HDMI Kabel.
Als Einstellungen habe ich den *XP* Modus im Gerät gewählt und SP da dann eine DVD die Beste Qualität hat. Ebenso habe ich ALs Format 4:3 Letterbox gewählt und in andren Einstellungen auch alles auf 4:3 gestellt und am TV auf *Auto*.
TV ist ebenfalls von Toshiba ein 40 Zoll 3D Full HD TV.
Angeschlossen hab ich das Gerät über *HDMI* an einen HDMI Ausgang am TV und über *Scart* am Scart Ausgang des TV´s hab auch schon beide Scart Slots am Gerät getestet Slot 1 (TV) Slot 2 ( HDD/DVD/VCR) aber ohne Erfolg.
Bin nun echt Ratlos. Das Gerät ist von meinem Onkel der es mir geliehen hat kostet bei Amazon gebraucht 499 Euro.
Was könnte das sein?
Was mir auch Auffällt ist das ich 2 Kanäle am TV Anwählen kann, einmal den Scart Eingang (wenn ich dort dann eine VHS Kassette abspiele wird sie erst im Vollbild Modus angezeigt und wechselt dann nach 2 Sekunden in 4:3 Mit Balken Links und Rechts, und wenn ich auf *HDMI* wechsle (ist ja beides Angeschlossen) zeigt er die Aufnahme in Vollbild an egal welche Einstellungen im Menü ich vornehme.
Hallo.
