Falcony6886
Hallo liebe Community,
ich brauche ein bissl Hilfe bei der Fehlersuche. Es geht um den Rechner meines Vaters, der ehemals mein Rechner war. Der Rechner bleibt teilweise beim Hochfahren hängen, einfach ein Freeze beim Anmeldebildschirm, z.B.! Oder er hängt sich schon vorher auf und macht nicht mehr weiter.
Zudem fährt er teilweise auch nicht herunter, bleibt einfach bei dem "Windows wird heruntergefahren"-Bildschirm hängen. Oder aber der Bildschirm wird schwarz, so als ob er vollständig heruntergefahren wäre, er schaltet sich aber nicht aus...
Wenn der Rechner aber erstmal in Windows ist, läuft er vollkommen stabil und ohne Probleme durch. Ein Bluescreen meines Vaters äußerte einen Konflikt mit der "storport.sys.", einmal "storport.sys+ 2bad" und einmal "storport.sys 2fa5".
Ich habe nun bereits die Festplatten auf Fehler überprüft, mit HD Tune Pro und mit CrystalDiskInfo. Auf beiden Platten wurden keine Fehler gefunden. Aktuell läuft Memtest86+, um den Speicher zu prüfen...
Hier mal die Komponenten in der Übersicht:
Intel Core 2 Duo E6600@Stock 2,4 Ghz @Zalman CNPS9700LED
MSI P7N SLI Platinum S.775 Nforce 750i SLI
4x1 GB OCZ XTC Platinum DDR2-800@CL5-5-5-18@1,9V
2x Samsung SP2504C 250GB Sata2 HDD
Samsung DVD-LW, Samsung DVD-RW
530W BeQuiet Dark Power Pro
Zotac Geforce 8800GT Amp!
Temps sind alle in Ordnung, das Problem ist echt kurios. Was meint ihr? Fehler im System? Vielleicht MBR, also Bootsektor irgendwo defekt?
Für jeden Ratschlag zur weiteren Fehlersuche wäre ich dankbar... Ich hoffe nicht, dass das Mobo Schuld ist...
