Probleme bei Fritz Wlan-Stick
Woffer
Hi Leute,
ist schon ne kleine Weile her, dass ich ein Problem hatte, aber jetzt ist es (leider) mal wieder soweit.
Ich habe mir vor kurzem den Fritz Wlan Stick N gekauft und den passenden Repeater.
Die Verbindung steht soweit und die Signalqualität ist auf jeden Fall ausreichend (4/5 Strichen, ~160-200Mbit/s).
Vor 3 Tagen hat sich mein Bruder den selben Stick geholt und seitdem kommt es bei mir zu Problemen.
Ich verliere ab und an (zur Zeit im 5-10 Minuten Tackt) für 4-5 Sekunden die Internetverbindung.
ICQ meldet sich ab, Seiten werden nicht mehr geladen und ich fliege aus SWTOR (sehr nervig wegen den langen Warteschlangen^^). Nach kurzer Zeit funktioniert wieder alles.
Das passende Programm zum Stick zeigt mir aber nichtmal für den Bruchteil einer Sekunde an, dass ich die Verbindung verloren hätte.
Jetzt ist die Frage, was ich machen kann bzw. wo genau der Fehler liegen könnte.
Der Router sendet auf Kanal 6 bei mir und meinem Bruder, kann es daran liegen? Ist es überhaupt möglich, dass der Router über 2 Kanäle sendet (der Router verfügt über 2,4 GHz und 5GHz)?
Achja, der Router ist ein Speedport W921W (für VDSL 50 von der Telekom bekommen)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. :)
Bis dahin wünsche ich euch noch schöne Feiertage.
LG Woffer
Hallo, Woffer!
Schau mal nach den Energiespareinstellungen deines Rechners, ob die Netzwerkkarte(WLAN- Stick) in eine Energiesparoption geht. Schalt das aus, und schon ist das Problem keines mehr.
Danke schon einmal für die schnelle Antwort!
Hab da jetzt mal nachgeschaut und habe leider keinen passenden Punkt gefunden, deshalb hab ich mal das Profil "Höchstleistung" gewählt, da sind alle Energiesparoptionen aus.
Das ganze klappt aber leider nur bedingt, statt alle 5 Minuten die Verbindung zu verlieren tritt das ganze jetzt alle 15 Minuten auf. Schade.
Gibt es evtl. noch etwas, das ich tun könnte?
Grüße
--------UPDATE--------
Es ist mittlerweile leider genauso schlimm wie vorher, sprich nach 5 Minuten verlieren ich die Internetverbindung kurzzeitig.
Wechsel mal im Router den Kanal des Wlans. Vielleicht benutzt ein anderer Router des Nachbarn auch den Kanal und dann kommt es zum Chaos. ;)
Auch schon ausprobiert.
Hätte, wenn das das Problem gewesen wäre, mein Bruder dann nicht auch Probleme haben müssen? Bei dem läuft nämlich alles einwandfrei.
Bin jetzt auch mal über die 5GHz rein, leider kein Unterschied.
Bevor mein Bruder Wlan hatte, hat das alles ohne Weiteres funktioniert.
So, nachdem ich den Stick umgetauscht hab, hat das ganze einwandfrei funktioniert.
Und zwar ziemlich genau einen Tag.
Seit heute habe ich das exakt gleiche Problem wie vorher!
Weiß da jemand weiter?
LG
