Probleme bei der Umstellung IDE > AHCI
kanguruboxer
Hallo an Alle,
habe mir meinen neuen Rechner mit folgenden Komponenten zusammengestellt:
• Grafikkarte (AMD):XFX AMD Radeon™ HD7870 Double Dissipation Edition 2048 MB GDDR5-RAM PCIe x16 2x DVI, HDMI, 2x Mini-DisplayPo
• Prozessor (Intel): Core i5-3470
• Mainboard (Intel): ASRock Z77 Pro4-M Mainboard (Motherboard) Sockel Intel® 1155 Chipsatz Intel® Z77
• CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho
• Arbeitsspeicher: Kingston HyperX Blu 8,0 GByte Kit DDR3-1600
• Netzteil: Be Quiet Straight Power E9 CM mit 480 Watt
• HDD: Seagate Barracuda Eco Green F3 mit 1.000 GByte und 7.200 U/min
• DVD-Brenner LG GH24-NS
• Gehäuse Xigmatek Midgard II
Soweit läuft jetzt auch alles.
Probleme gab es allerdings beim Installieren von Windows 7. Ich musste den voreingestellten AHCI Modus auf IDE umstellen, damit Windows durchinstalliert. Bis ich das herausgefunden hatte vergingen 2 Tage. Ich kriege das auch mit allen gängigen Methoden nicht mehr nachträglich hin.
habe dies durchgeführt nach verschiedenen Tipps im Internet:
1. Im BIOS nochmals zurück in den IDE-Modus stellen
2. Nach OS-Start regedit aufrufen
3. Naivigere zu HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Msahci und ändere den Wert des Eintrages Start in 0
4. Navigiere zu HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\IastorV und ändere ebenfalls den Eintrag Start auf den Wert 0
5. Rechner neu starten und im BIOS den AHCI-Modus aktivieren
6. PC normal hochfahren
hat nicht geholfen. Wenn ich das durchführe hängt sich Windows beim hochfahren auf.
Hat da jemand einen Rat?
Was für ein Medium benutzt du denn für die Installation? Normalerweise sollte es da keine Probleme geben.
Ist das Disc-Laufwerk auch auf AHCI eingestellt? Und wie genau bricht das dann ab?
Funktioniert das überhaupt, wenn man erst auf IDE installiert und später auf AHCI umswitchen will?
Ansonsten schließe ich mich GxGamer an, dennoch müsste es doch egal sein, in welchem Modus das DVD-Laufwerk läuft?!
Installiert hatte ich WIndows 7 Home (Retail Original Ebay Kauf) über das DvD Laufwerk.
Wie gesagt hatte mich gewundert das das nicht ging beim Installieren und erst viele andere Fehlerquellen getestet. Schließlich war der AHCI-Modus ja vorgegeben im Bios und ist vom Mainboard auch in der Anleitung empfohlen. Erst nach Umstellen auf IDE ging das aber.
Eine Frage noch: ich habe im Bios 2 Stellen, wo ich AHCI zu IDE verändert habe. einmal die SATA Controller und das andere hieß glaube ich Sata 3 Mode. Habe also jetzt beide auf IDE. Ändere ich sie zu AHCI fährt Windows nicht hoch. Er hängt beim Logo fest.
Soll ja irgendwie schon schneller sein im AHCI und vor allem wenn ich eine SSD Karte einbauen will brauche ich den AHCI wohl, zumindest verstehe ich das so.
Nein, das funktioniert nicht. Muss von vornherein den Modus haben den man nutzen will.
@ topic: Häng das DVD-Laufwerk mal an einen anderen SATA-Anschluss und stelle sicher das beide Anschlüsse (HDD+DVD) auf AHCI gestellt sind.
Was gibts denn für ne Fehlermeldung bei der Installation? Welche Windows Version ist das eigentlich?
