Problem nach Grafikkartenwechsel !!!
Brocky325
Ich habe eine 9800 gtx ausgebaut...und eine 285gtx eingesetzt...
nun friert dauernt der desktop ein...
treiber is für beide karten der gleiche...
in der startleiste taucht nach reset das gelbe dreieck für treiberprobleme auf...
habe den treiber deinstaliert...merkwürdigerweise taucht er dann nach dem neustart wieder in der systemsteuerung auf...
unten die gleiche meldung...
hat wer ne ahnung woran das liegt
AW: Probleme nach katentausch
Hast du den Treiber deinstalliert, bevor du die 9800GTX ausgebaut hast?
Wenn nicht, mach das jetzt, über die Systemsteuerung > Programme.
Dann neu starten, die Meldung über die neu gefundene Hardware ignorieren und den Treiber neu installieren.
Wenn in der Taskleite das gelbe Dreieck auftaucht, vermute ich mal stark, dass die "Fehlermeldung" Treiber konnte erfolgreich wiederhergestellt werden lautet?! Das bedeutet einfach, dass die GPU fehlerhaft rechnet. Ich habe das immer durch erhöhen der Lüfterdrehzahl bekämpft, da die GPU dann kühler bleibt. Einen Versuch sollte es bei dir auch wert sein ...
MfG, boss3D
Netzteil is nen 650 watt bequit dark power pro...
treiber hatte ich vor dem wechsel deinstalliert...
und zu warm kann die karte doch eigentlich nicht werden im desktop betrieb...
Nee, das sieht wirklich alles gut aus. Hast du denn mal die Temps der Graka überprüft?
Welchen Treiber hast, den 185.85 ? Der muckt ziemlich rum brauchts nur quer durchs Forum lesen, Versuch mal ein Release früher.
Eigentlich kann dann nur noch die Karte Fehlerhaft sein! Oder hast du den Pcie(sync/async) auf dem Board höher als 100 MHz laufen?
kann es vielleicht an XP liegen???
da ich wechselrahmen habe...hab ich mal ne platte mit vista 64 ultimative herrgerichtet...
läuft völlig stabil..!
meine eigentliche config...
XP Pfof.
Q9550
Point of View 285 GTX EXO
MSI P45 Neo
4x 2 GB RAM
2x Samsung F1 500 GB HDD
Netzteil Bequit Dark Power Pro 650 Watt...
Treiber 185.85 für XP...
da ich XP prof drauf habe...
