Problem mit Xonar DGX
GoldenMic
Kokü-Junkie (m/w)
ich habe heute meine Xonar DGX bekommen und hab 2 Probleme, beide mit dem Mikrofon.
An die Soka angeschlossen habe ich eine Superlux HD 681 und ein Zalman ZM Mic1.
Problem 1:
Am Frontpanel bekomme ich das Mic absolut nicht zum Laufen, egal was ich einstelle. Man hört nichts.
Die Kopfhörer funktionieren problemlos.
Problem 2:
Wenn ich das Mic(oder auch Mic und Kopfhörer) direkt hinten an der Soundkarte anschließe funktioneren auch beide. Man hört mich usw.
Das Problem liegt daran, das wenn ich im TS oder Skype bin und gleichzeitig Musik höre diese Musik auch gleichzeitig wiedergegeben wird.
Also es wird quasi mein Gesprochenes aufgenommen aber auch das was ich grade abspiele(unabhängig von der Lautstärke).
Ich weiß nun nicht mehr wirklich was ich tun soll.
Könnte es sich um einen Defekt der Soka handeln?
Der Onboardsoundchip ist im Bios deaktiviert.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß,
Mic
Zu Problem 1:
Wenn du das Mic vorne anschließt, musst du wohl im Treiber die Mic Quelle auch auf das Frontpanel stellen.
Das findest du unter Mixer -> Record -> Settings
Bei Problem 2 denke ich es liegt an der Software, vlt. mal die Quelle nicht auf automatisch stellen, sondern explizit das Microphon auswählen.
Danke für die Antwort.
Ich hatte das Mic auf Frontpanel gestellt, aber das hat nicht geholfen.
Bei den Quellen hab ich auch nichts auf Automatisch gestellt, sondern eigentlich jede Kombination(in TS) ausprobiert, immer mit dem gleichen Ergebnis.
Frontpanel auch richtig an die SoKa angeschlossen?
Und kann es sein, das der Stecker defekt ist? (-> Mit OnBoard testen) ;)
Nagut, wegen den Front Panel Anschluss werde ich auch nochmal die Onboard probieren. Das kann natürlich sein, hatte bisher nur USB HS/Mic.
Achja btw:
Ich habe auch eine Rückkopplung wenn ich das Mic an der Front dran habe.
Ich höre auf den Kopfhörern in gleichmäßigen Abständen ein Rauschen. Das hört auf sobald ich das Mic vorne abziehe und ist auch nicht vorhanden wenn ich das Mic hinten dran habe.
Werd mit den Front Panel Anschluss nochmal ansehen.
Aber was mache ich wegen Problem 2?
Edit:
Selbst wenn ich das Mic abziehe, wird das nicht erkannt.
Unter Windows "Aufnahmegeräte" wird die Xonar(Mikrofon) immernoch als aktiviert angezeigt sowie als Standartgerät angezeigt.
Es kann zu einer Störung wegen des Netzteiles oder der Grafikkarte kommen.
Am besten wäre hier mal die Graka auszubauen bzw. die Soka an einem anderen PC zu testen.
Dazu mal Bilder von deinen Treibereinstellungen posten, damit wir darüberschauen können :daumen:
Was für eine Störung sollte das sein, bei der GENAU die Musik in der Lautstärke wiedergeben wird, in der ich sie abspiele?
Man hört mich und man hört die Musik die ich höre. Aber nicht über die Kopfhörer sondern quasi als würde ich sie streamen.
Ich hab bereits nen anderen Kumpel gefragt und der meinte es könnte an der Karte liegen.
Daher denke ich grad drüber nach sie umzutauschen.
Mach in TS mal Echo-Dämpfung und den ganzen Dreck aus, dann hast du deutlich bessere Qualität und diese ganzen Sachen können auch zu Problemen führen.
Es wird eher am Zalman Mic liegen, das hat 'ne große Qualitätsstreuung, weils eben so günstig ist.
Kannst du ein anderes Mikrofon testen?
Evtl. ist der Frontpanel Anschluss defekt.
Die Frage die sich mir stellt: Tritt das Problem nur bei Teamspeak auf oder auch wenn du z.B. Skype nutzt?
Gibt es einen dauerhaften Ausschlag wenn du Musik laufen hast oder nur wenn du sprichst (Rückkopplung vom Kopfhörer)?
Gehört habe ich das Verhalten bislang noch nicht. Eigentlich geht das auch nur wenn unter "Aufnahmegeräte" der Punkt "Stereo Mix" aktiviert ist. Da es diesen bei unsere Xonar Karten aber nicht gibt kann es daran schon mal nicht liegen.
Hast du die Möglichkeit die Karte mal in einem anderen System zu testen? So könnte man ein eventuelles Softwareproblem schon mal ausschließen.
Doktor
Hallo Doktor Asus,
danke auch für ihre Antwort.
Nunja, wie komm ich möglichst gut aus der Sache raus ohne zuzugeben, dass ich mich total geirrt habe? :ugly:
Also zunächst einmal: Mein FP Mikro Anschluss scheint wirklich kaputt zu sein, der reagiert weder auf Soka, noch auf Onboard. Das Problem muss ich daher mit dem Gehäusehersteller klären.
Zum Mikro:
Naja, ich muss es wohl einfach sagen.
Ich habe das Zalman ZM Mic1 sehr nah an den Kopfhörern angebracht. Die Kopfhörer sind zudem - auch wenn man sie nicht aufhat - sehr ordentlich zu hören und verurschen den Ausschlag.
Ich habe das Zalman ZM Mic1 von der Empfindlichkeit hier vollkommen falsch eingeschätzt, weil ich auch ein paar Probleme mit dessen Einstellung hatte.
Thread ist also gelöst, das Problem ist an sich nicht vorhanden.
Sorry das ich eure Zeit gestohlen habe.
Gruß,
Mic
Bzgl. des Frontanschlusses, probier doch mal das Micro am Frontpanel Audioausgang;)
Bei meinem Fractal sind hier die beiden Anschlüsse vertauscht...
Probiert, aber da tut sich gar nichts.
Hab die Kopfhörer aktuell am FP dran und das Micro hinten dran.
Irgendwi doch praktisch, dass das Mikrokabel 50cm als das Kopfhörerkabel ist. :ugly:
