Problem mit von Aura Synk gesteuerter Gehäuselüfter-Beleuchtung.
Jonas-Kramer
Hallo Zusammen,
Wie im Titel zu erkennen sein sollte habe ich ein Problem mit der RGB Beleuchtung die in den Lüftern Meines PC-Gehäuses verbaut ist und durch Aura Sync angesteuert wird.
Das Problem äussert sich wie folgt: Normale Ansteuerrung ist möglich und die Beleuchtung reagiert auch auf Befehle die ich über die Software eingebe. Sobald ich aber einen anderen Effekt als "Statisch" anwende fängt die Lüfterbeleuchtung immer wieder Bunt an zu flackern. Ausserdem tritt das Problem ebenfalls auf wenn ich ein Spiel geöffnet habe, verschwindet aber auch sofort wenn ich das Spiel minimiere.
Hier einmal meine Verbauten Komponenten.
Gehäuse: Sharkoon Nightshark RGB
Motherboard: Rog Strix Z370-F Gaming
GPU: 8GB Asus GeForce RTX 2070 ROG Strix OC
CPU: Intel Core i7 8700 6x 3.20GHz
Ram: 16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance RGB
CPU Kühlung: Corsair WAK Cooling Hydro Series H100i PRO
Die Platine für RGB Beleuchtung ist an den ADD_HEADER Steckplatz auf dem Motherboard auf gesteckt.
Ich hab auch schon Kontakt mit Sharkoon auf genommen und denen auch die Bezeichnung des Motherboards mit geteilt.
Sharkoon weisst jegliche Schuld von sich und verweist mich auf den Suport von Asus.
Wäre cool wenn ihr mir weiter Helfen könntet.
Schon einmal danke im vorraus!
AW: Problem mit von Aura Synk gesteuerter Gehäuselüfter-Beleuchtung.
Dein Board sollte 12vRGB Anschlüsse haben. Dein Case 5V-D-G & 5V-D-coded-G Anschlüsse. Wenn dem so ist, sollte das Problem auf der Hand liegen: Inkompatibel.
Danke schon mal für deine Antwort. Allerdings muss ich mich selbst korrigieren. Ich hab die Platine an den "ADD_HEADER" auf gesteckt. Dieser ist für 5V anschlüsse ausgelegt. Dadurch sollte das doch eigentlich funtionieren oder?
Den ADD_Header hatte ich nicht gesehen. Eventuell muss am Case dann noch was Eingestellt werden? Habe das Case leider nicht zur Hand um nachzuschauen.
Stecker am Board sitzt richtigrum? Sehe da auf Bildern kein Verpolungsschutz, wie zB. bei Lüftersteckern.
Einstellungen am Case scheinen nicht möglich zu sein. Im Bereich wo man die Leitungen verlegt befindet sich halt nur die Platiene an die man die RGB Lüfter/Streifen anschließt und Wahlweise über das kabel am Mainboard anschliesen kann oder optional den Reset SW zum manuellen Wechsel der Farbe.
Wäre ne Möglichkeit...... Ich guck mal.
Hab nach gesehen. Der Stecker ist richtig herrum drauf und hat auch einen Verpolungsschutz durch den geschlossenen Punkt wo der "fehlende" Pin ist.
Irgendwie scheint das Problem ja auch aufzutreten wenn GPU und/oder CPU etwas stärker angesprochen werden, da das Problem ja verschwindet wenn ich ein Spiel Minimiere.
Wenn der Stecker falsch herum drauf wäre dann würde garnichts leuchten.
