KaiserKoenig
ich wende mich mit einem ''merkwürdigen'' Problem zu euch. Es sind mehrere Probleme, aber ich vermute, dass es die selbe Ursache ist!
Ich besitze einen SAT-Anschluss + SKY Festplattenreceiver. Angeschlossen ist alles an einem Samsung TV. Am TV hängt an HDMI Port 1 der Receiver, an HDMI Port 2 der PC und an HDMI Port 3 die PS3 dran.
Wenn ich nun TV schaue habe ich keine Probleme beim Empfang (Bis auf SKY 3D, da bekomme ich kein Signal). Sobald ich aber das HDMI Kabel vom PC oder aber den Netzteilanschluss vom PC rausstecke, habe ich auf KEINEM Sender mehr ein Signal!
Wenn ich am PC arbeite/spiele dann habe ich Gelegentlich Bildaussetzer von mehreren Sekunden (Meistens wenn ein Lichtschalter betätigt wird). Spannungsversorgung oder Störungen im Stromnetz schließe ich fast aus, da die Sachen an einer USV hängen (TV, PC).
Trotzdem habe ich bis jetzt folgendes probiert:
- Andere Steckdose getestet
- Andere Steckerleisten getestet
- TV und PC an der selben Steckerleiste bzw. getrennt voneinander getestet
- Anderes HDMI Kabel getestet
Bisher konnte ich noch keine Lösung des Problemes finden. Meine Vermutung liegt jedoch am SAT-Kabel. Bis zur Schüssel sind es nur 12m weg. Der Aufbau sieht folgendermaßen aus:
SAT-Schüssel > QUAD LNB > Receiver > TV
Entweder liegt es am kurzen Weg oder das ein Masseanschluss fehlt. Ich denke nämlich, dass durch das HDMI Kabel vom PC bzw durch den Netzanschlussstecker ein Strom fließt (Man hört es beim an und abstecken).
Was könnte ich noch testen, oder benötige ich evtl. sogar noch zusätliche Bauteile in der SAT-Anlage?
Gruß Kevin
Gruß Kevin
