ich habe ein Problem mit meinem Onboard-Soundchip von Realtek. Erst einmal zu meinem System:
Mainboard: AsRock Z77 Pro3
Lautsprecher: Genius Europe GmbH
Headset: Turtlebeach X12
OS: Windows 10
Aktuelle Realtek Treiber sind installiert. Lautsprecher sind am grünen Klinkenstecker auf der Rückseite des Rechners eingesteckt, Headset vorne. Vorher war es so, dass ich beides vorne hatte, aber natürlich je nach Bedarf immer den grünen Stecker austauschen musste. Hier gab es auch häufiger ein Wackelkontakt-Problem. Von daher ist es mir lieber, ich wechsle Softwareseitig das Standardgerät, als immer ein- und auszustecken. Deshalb sind sie Lautsprecher nun hinten eingesteckt.
Folgendes Problem habe ich jetzt: Sie werden auch erkannt, allerdings hab ich hier auf einmal den Ton nur aus der linken Box. Ich habe die Lautsprecher an einem anderen Gerät getestet, sie funktionieren einwandfrei. Es muss also am Stecker oder der Konfiguration liegen, wobei ich letzteres für sehr unwahrscheinlich halte. Gegentest mit Kopfhörern am hinteren Stecker zeigt dasselbe Problem, Ton nur links. Die Lautsprecher sind unter Windows als Standard-Ausgabegerät eingestellt und werden im Realtek HD Audio-Manager auch korrekt angezeigt. Wenn ich den Audio-Test durchführe, höre ich den Testton auch nur links. Ich sehe zwar einen Ausschlag der rechten Box, aber höre keinen Ton.
Das Headset vorne funktioniert, ich höre hier den Testton auf beiden Kanälen.
Gibt es nun irgendwas, was ich noch tun könnte? Soweit ich das sehe scheint der hintere Stecker defekt zu sein... Aber ich würde mich dennoch über Tipps und Ratschläge freuen. Danke!
OS: Windows 10
