Problem mit P67 Evo Board
Celt!c
und zwar habe ich seit kurzem ein p67 Evo Board.
Problem: Es kommt immer ein Bluescreen wenn ich spielen will.
Das Problem hatte ich bei meinem alten GB UD4 Board nicht.
Ram überprüft keine Fehler
CPU überprüft keine Fehler
Grafikkarte auf last getestet keine Fehler.
System:
I7 2600K
Asus P67 Evo
8 GB DDR3 1600 GSKILL CL9
BQ 500w
GTX 570
Es liegt defenitiv am Mainboard. Ich habe aktuell das 1305 Bios drauf.
Dump File : 022411-11434-01.dmp
Crash Time : 24.02.2011 02:12:29
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000116
Parameter 1 : fffffa80`06e7e010
Parameter 2 : fffff880`105d923c
Parameter 3 : ffffffff`c000009a
Parameter 4 : 00000000`00000004
Caused By Driver : nvhda64v.sys
Caused By Address : nvhda64v.sys+c86d000
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\022411-11434-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7600
Dump File Size : 338.300
Laut dem log handelt es sich laut google um eine Fehler der NVIDIA HDMI Treiber
Hast die aktuellsten Treiber bei dir drauf ?
Ja den neusten Treiber... Ich habe den auch ganz normal angeschlossen denke ich,
Also mit Mini HDMI. KA Was da los ist.
Treiber 266.58
Ich hatte sonst auch keine Probleme damit (
Was ich jetzt versuchen werde,ist erstmal wieder auf 1204 Bios.
Und dann? Ist ja auch keine Lösung. :daumen2:
Ist darf dauernt neu installieren.Und will die Hardware damit auch nicht beschädigen.Und auf langzeit testen... Es ist auf jedenfall ein Grafiktreiber Problem mit dem Board.
Naja ich bin froh,wenn endlich die neue Rev raus ist.Dann tausch ich das ding aus. Und dann mal sehn,sollte es dann noch so sein,ist es die Grafikkarte.Wobei ich keine Probleme vorher hatte.
Jo das mit dem Dvi war wirklich etwas ..:D
Aber das Problem bei den Mbs is doch der Cougar Chip und der hat doch nur mit den SATA Anschlüssen Probleme gemacht, wenn überhaupt.
Vielleicht kommt ja in nächster Zeit ein neuer Treiber der das Problem mit deiner Geaka behebt.
Habe evtl das Problem gefunden für dich^^. Es liegt am HDMI Kabel / HDMI Ausgang, oder Treiber ,was hoffentlich noch gefixt wird. Ich habe jetzt ein VGa auf HDMI Adapter drauf,und keine Probleme mehr. Must du mal schaun.
Es kann auch sein, dass die GraKa einfach defekt ist. Hatte u. a. die gleichen Probleme wie oben beschrieben. Bei mir war Sie defekt. Mit nerven anderen und später der ausgetauschten keine Probleme mehr.
Hm würde ich wohl auch machen,wenn nichts anderes mehr gehn würde.
Aber ist doch Kacke sowas.Wenn es vorher lief ,warum jetzt nicht frag ich mich?^^
Er schreibt ja,dass es nur mit dem Asus Board vorkommt.
Wenn er jetzt die Grafikarte einschicken würde,und die würden feststellen,es liegt daran nicht.Darf er die Kosten tragen^^
Denke ich habe das Problem gefunden.Es liegt am Mainboard. Ich habe jetzt Ram getestet,Grafikkarte ausgewechselt.Anderes Netzteil.Also bis zum 1 März warten.Dann gegen ein neues mit neuer Rev tauschen.Dann weiter sehn.
Klasse jetzt darf ich mal wieder ohne pc auskommen^^
Anscheinend hast du das Problem ja gefunden ,wie ich gelesen habe? Die Leitungen vom Netzteil sind hin... Na darauf wäre ich auch nicht gekommen.Aber wer sucht ,der findet^^
