Problem mit neuer Crucial MX100 - 4K-64Thrd Reads unter 1mb/s (gelöst - Rapid Storage Technology deinstallieren)
NervusVagus
Hi,
habe eben eine neue Crucial MX100 mit 512GB eingebaut, initialisiert und die neue Firmware aufgespielt. AS-SSD zeigt an, dass Treiber und Alignment passen - die 4k-64thrd Lesewerte sind trotzdem unterirdisch, meist unter 1mb/s.
Ich habe noch eine Samsung 840EVO 120GB als Systemplatte verbaut, bei der passt alles.
Mein System:
AsRock H97M-Pro4
Intel i7-4970
16GB Crucial Sport DIMM Ram (2x8GB)
Win7 Home Premium
Der Treiber müsste der vom Intel Chipsatz sein. Habe mal einen Screenshot vom Rapid-Storage Center angefügt. Der einzige Unterschied bei den Werten zwischen meiner alten Samsung und der neuen Crucial ist die "Größe des physikalischen Sektors" welche bei der Samsung 512Byte beträgt und bei der neuen Crucial 4096Byte. AHCI ist natürlich auch aktiviert.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um ein Software Problem handelt, ich habe erst letzte Woche eine Samsung 850Evo eingeschickt, mit der ich genau das gleiche Problem hatte. Da es bei der neuen Crucial auch auftritt, sind wohl beide Platten in Ordnung und irgendetwas mit meinem System stimmt nicht. Komisch nur dass die 840Evo einwandfrei funktioniert. Dann die Frage wie praxisrelevant das ist. Auf der SSD will ich v.a. Bilder und Musik speichern, die Bilder (RAWs) werden für die Arbeit in Adobe Lightroom benötigt.
Kann mir jemand helfen? Wenn Ihr noch weitere Infos braucht, einfach bescheid sagen. Danke schonmal!
AW: Problem mit neuer Crucial MX100 - 4K-64Thrd Reads unter 1mb/s
Wechsel mal auf den Standard-AHCI-Treiber von Windows/Microsoft. Das geht über den Geräte-Manager recht einfach (beim Controller, nicht beim Laufwerk!). Momentan hast du den AHCI-Treiber von Intel, Rapid-Storage-Technologie-Treiber (kurz RST), installiert. Dieser proprietäre Treiber ist dafür bekannt öfter mal Probleme zu bereiten und für seltsame Phänomene verantwortlich zu sein. Du kannst das gesamte RST-Paket natürlich auch über die Systemsteuerung (Programme und Funktionen) deinstallieren.
/Edit
Das hat hiermit sicherlich nichts zu tun. Curcial ist in diesem Punkt wohl nur etwas "ehrlicher" als Samsung. Anders als HDDs haben SSDs keine klassischen Sektoren. Die kleinste Zugriffseinheit heißt bei SSDs Page und die ist bei aktuellen Modellen mindestens 4096 Bytes groß, wenn nicht gar 8192 Bytes oder mehr. Die Größenangaben zu den physischen und logischen Sektoren, die ausgelesen werden können, haben bei SSDs nur den Zweck die Kompatibilität zu wahren. Selbst die 4096 Bytes pro physischer "Sektor" bei der Crucial wird nicht der Realität entsprechen.
Die Crucial gibt sich lediglich als AF-512e Platte aus, die eine physische Sektorgröße von 4096 Bytes hat, aber logische Sektoren mit 512 Bytes emuliert. Die Samsung hingegen gibt sich als 512n Platte aus.
RST deinstalliert und alles funktioniert ;)
Problem gelöst, Danke Dir vielmals!
