Problem mit meinem Prozessor
Sacrefyze
Moin Leute,
ich habe laut meiner Minidump ein Problem mit meinem Prozessor:
X64_0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR_BUS_PRV
Wenn ich zocke, dann schaltet sich der PC irgendwann ohne Ankündigung einfach ab und macht einen Neustart. Der Bildschirm wird dann einfach schwarz, der Ton hängt sich auf und er startet neu.
Nach dem Neustart erhalte ich dann einen Fehlerbericht von Windows:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8007D3D8F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\032717-21574-01.dmp
C:\Users\Dario\AppData\Local\Temp\WER-876912-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
Datenschutzbestimmungen fur Windows 7
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Prozessor: AMD Athlon(tm) X4 750K Quad Core Processor
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
PS: Im Anhanf findet ihr die letzten 5 Mindump Inhalte.
Moin
Bitte eine komplette Auflistung der verwendeten Hardware. Danke.
Ein Temperaturproblem Aufgrund ausgefallener Lüfter oder übermässiger Staubansammlungen können wir ausschliessen?
Danke für die Antworten :)
Graka: AMD Radeon HD 7700 Series
Motherboard: ASRock FM2A75 Pro4-M
Bei dem Programm HWMonitor kann ich meine RAM nicht finden, aber mir ist dort aufgefallen, dass die Temp. als Package beim Prozessor 52 °C beträgt. Ist das icht etwas hoch?
52° ist mehr als im grünen Bereich oder ist das im idle? Aber 80°C kann die CPU ohne Probleme abhaben
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Welchen Kühler verwendest du?
Wenn HW Info ohne Rechenlast 52°C bei der CPU auswirft, hast du, z.B. mit dem Stockkühler, ein Temperaturproblem, mit Last gehts dann u.U. in die Notabschaltung.
Ich kenne die max. Temperaturgrenze bei Athlon X4 nicht aber beim Phenom waren es glaube ich ähnlich wie beim FX 62°C, wenn die Temp dann nochmals deutlich höher
steigt kann dies zum reboot führen.
Prüfe genau ob dein Kühler richtig sitzt, nicht verdreckt ist, die Wärmeleitpaste nicht krümelig ist, all das kann die hohen Temp. verursachen.
Beantworte doch mal an dich gestellte Fragen, bevor du weiter Fragen stellst...
Du wurdest gefragt ob 52°C die Temperatur im Idle, also ohne Last, ist...
Oder ob die Lüfter alle laufen... Oder ob übermässiger Staub die Kühlung behindert...
Ja, 57 °C ist im Idle, aber wenn ich Sachen wie Skype o. Ä. offfen habe, dann geht das auch gut mal bis max. 71 °C. Alle Lüfter laufen. Ich hatte vorher das Problem, dass der CPU Lüfter nicht lief, aber der geht jetzt wieder.
Staub behindert die Kühlung, soweit ich das mit meinen Augen sehen kann, nicht.
Mein Kühler ist ein Thermalright. Ganz genau kann ich dir das nicht sagen, weil ein Kumpel ihn zusammengestellt hat.
Hast du WLP da? Wenn ja: Kühler ab, säubern, neue WLP drauf, Kühler montieren, fertig.
Wie lange steht dein System denn schon so, ohne dass sich jemand mal den Kühler angeschaut hat? WLP trocknet mit der Zeit ein
Ich habe gerade eine Runde Counterstrike gezockt und es wird mir max. 77°C angezeigt.
WL hab ich leider nicht da. Aber der steht da schon so 2 -3 Jahre.
Dann wirds Zeit die Paste zu erneuern, dann sollten die Temperaturen wieder moderater werden, denn im Idle sollte der Prozessor normalerweise kaum über 30-35°C warm werden.
Und mit Skype sollten es dann auch kaum über 40°C werden, denn Skype verusacht kaum Last und auch CS lastet den Prozessor bei weitem nicht auf allen Kernen aus. Wenn da schon
weit über 70°C erreicht werden wundern mich die Abstürze definitiv nicht.
Dann mache ich das mal, danke. Ich habe auch mal einen BIOS reset gemacht. Habt ihr noch welche Vorschläge, oder soll ich das erstmal probieren?
Zuerst um die temp auszulesen nimm aida64 oder hwinfo64
Tools wie cpuz oder coretemp lesen die falschen werte aus
Dann ersetze mal die wlp nimm dafür artic mx4 oder bessere (~3€)
Dann sage mal den Kühler, wenn stock
dann ersetze diesen mit einen ekl ben nevis (20€)
Die max temp beim athlonx4 ist wie bei phenom bei etwa 72°c coretemp
das ist die tjuntion ab da wird gedrosselt bei intel wäre es die abschalttemp
Die tcase ist bei amd nicht leicht zu finden wird aber oft als cpu betitelt erkennbar an der geringeren Temp
max bei athlon x4 62°C
bei intel würde dies cpu package heißen
Wichtig ist dabei das diese temp die ist, die am sockel vom mainboard gemessen wird
Die theoretische temp ist die cpu core oft bei amd etwa 10-15° höher bei last abhängig vom Kühler.
AMD hat nur einen digital sensor als temp Angabe betitelt als cpu core
Okay, also die Wärmeleitpaste wird auf jeden Fall gekauft und benutzt.
Ich hoffe, dass sich dadurch etwas verbessert.
Wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, dann schreibt sie gerne noch rein :)
Soweit ich richtig verstanden habe ist der Rechner schon 2-3 Jahre so zusammengebaut.
Daher kann es sein das der CPU-Kühler sich mit Staub zu gesetzt hat und nun nicht richtig herunter gekühlt wird.
In so einer Zeit wird die Wärmeleitpaste auch eingetrocknet sein.
Daher empfiehlt es sich jetzt zunächst alles mal etwas zu reinigen und die WLP zu erneuern.
