Problem mit meinem Lautsprechersystem
Obelixpp
Guten Tag,
ich habe seit neustem ein Problem und zwar muss ich meine Lautsprecher irgendwie immer erst unter den Soundeinstellungen "aktivieren"
und zwar in dem ich einmal den Test anklicke dann höre ich das klicken das die Lautsprecher an sind vorher bekomme ich kein Ton.
Das war vorher nicht so und ist natürlich ziemlich nervig aber mein Hauptproblem ist das meine Lautsprecher angefangen haben zu rauschen und ich keine Ahnung habe wieso.
Hier mal ein paar Technische Daten:
Von meinem Computer (OS Windows 7 64bit) über ein optisches Kabel an einen Onkyo TX-SR508 7.1 AV-Receiver und als Boxen habe ich daran das Quadral Quintas 5000 5.0 Heimkinosystem. Das Bild wird per DVI auf HDMI Kabel übertragen falls es Relevant ist.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Ich habe die Ohm Stärke schon umgestellt von 4 auf 6 Ohm allerdings weiß ich garnicht genau was das zu sagen hat.
Hier mal ein Bild von meinen Soundeinstellungen, ich finde es sowieso komisch das ich dort drei Wiedergabegeräte aufgeführt habe.
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Obelixpp
Hallo Obelixpp,
Es kann sein das sich die einstellung automatisch zurückstellt. Ist nach dem Neustart das rauschen weg ? Du mußt evtl. mal schauen ob vielleicht der Onkyo kaputt ist !
Was hast du für ein Mainboard ? Die Ohm Stärke solltest du an die Lautsprecher angepasst haben obwohl deine Lautsprecher für 4-8 ohm ausgelegt sind !!!
Kann es sein das du etwas am EQ vom Onkyo etwas verstellt hast oder an deinem PC, den es kann sein (bei mir ist es so) das wenn man die Höhen reindreht es zu einem Rauschen kommt !
MfG MasterFreak
P.S. Ich meine an deinem AV Reciver gibt es die Funktion Dynamic Volume und Dynamic EQ probier mal diese auszuschalten. Ich denke dann wird das rauschen entfernt.^^:daumen:;)
Hallo Obelixpp,
MfG MasterFreak
Gut danke schonmal für die Tipps ich werde mir mal später die Bedienungsanleitung vom Onkyo schnappen und deine Tipps ausprobieren.
Und nein wie gesagt das Problem ist nach einem Neustart noch immer mit dem rauschen und das zusätzliche Problem ist ja der Neustart da die Boxen dann nicht aktiviert sind.
Du kannst ja die anderen Wiedergabegeräte deaktivieren (sofern du sie nicht brauchst). Ist zwar nur ein Workaround und keine Lösung, aber dann müsste eigentlich von Beginn an immer das richtige Gerät ausgewählt sein.
So ich hab jetzt mal ein wenig mit den Einstellungen rumgespielt und jetzt als ich die anderen Geräte deaktiviert habe habe ich garkein Ton mehr solange ich nicht auch den Fernseher anschalte der als 2. Monitor angeschlossen ist.
Das rauschen verschwindet meistens sobald irgendwie musik auf die Boxen ausgegeben wird :huh:
