Problem mit Lüftersteuerung - Gigabyte H55 USB3
S
schlappe89
Guest
Hi,
ich hab ein Problem.
Ich habe das o.g. Mainboard (die ITX Version) mit i5 760, gekühlt wird das ganze von einem H70 mit zwei Scythe 1300 RPM Lüftern.
Momentan regel ich diese mit dem Gigabyte Tool Easytune 6.
Ein Screenshot:
System Fan ist die Pumpe, die läuft immer auf 100%.
Im Bios ist die automatische Lüftersteuerung eingestellt (Voltage).
Soweit so gut.
Problem:
- CPU Lüfter bleiben ohne Grund stehen (selten, es ertönt ein Warnton von ET6), letztens hat mir Everest dabei die CPU Temp -128° C ausgelesen, die Kerntemps waren jedoch normal bei ~30° (vielleicht ist das der Grund?)
- ein Warnton von ET6 ertönt ohne erkennbaren Grund, CPU Lüfter laufen (kommt v.a. beim CS Source Spielen vor), dann mach ich das Tool einfach aus
- CPU Lüfter drehen ohne Grund mit maximaler Drehzahl (für paar Sek. ist gerade vor 5 Min das erste mal passiert)
-Wenn ich Prime laufen lasse regelt sich der Lüfter normal hoch und ich hab meine 53°C bei ~1000 RPM.
Wenn jemand Lösungsvorschläge hat, bitte nur zu ;)
P.S.: Die automatische Lüftersteuerung vom Mainboard ohne ET6 hat problemlos funktioniert, nur leider ist die nicht so gut und lässt den Lüfter zu hoch drehen.
