Problem mit graka oder Monitor
Jimpex
Hey Community,
habe seit gestern probleme mit meinen pc///monitor = Dell u2414h
gestern bekam ich einen fehlermeldung mit"displayport link failure" und kann deshalb nicht auf eine höhere auflösung starten (von 1980x1080 auf 800x640 runter geschraubt worden...)
heute bekomme ich keinen signal mehr/sehe nur einen schwarzen bildschirmund habe echt keine ahnung was los ist
den monitor wird über den mini display port <-> display port verbunden
am kabel kann es nicht liegen, hatte heute aus testzwecken nen ersatz kabel gekauft umgesteckt anderen display port anschluss probiert und hatte die gleichen probleme
hdmi port funktioniert einwandfrei
wenn es relevant ist, hatte vorgestern beim ati 3d application settings auf default geklickt, aber später das system wieder zurückgesetzt als die probleme kamen
ist der port vom graka oder monitor kaputt? ich habe keine ahnung
Wenn du eine andere Grafikkarte hast/anderen Monitor (mit DisplayPort ) dann könntest du das ja mal testen.
Kann es sein das diese Fehlermeldung nur kommt wenn er im Sleep-Modus ist und du ihn wieder aufwecken willst oder spontan während er läuft ?
