Problem mit Frpntlüfter im Asgard II
jimmyAK
ich habe ein Problem mit meinem Frontlüfter in meinem Asgard II. Also ein wirkliches Problem ist es nicht, aber für mich ein unerklärliches Phänomen.
Als Frontlüfter hab ich diesen hier, EKL Alpenfhn Fhn 120, 120x120x25mm, 1300rpm, 26dB(A) (84000000019) bei Preisvergleich : Preisvergleich auf PC Games Hardware Online powered by Geizhals
Zur Problematik:
Ist das Asgard vorne geschlossen, werden mir nur die Lüfter des CPU-Kühlers und von hinten angezeigt (HwMonitor sowie im BIOS).
Ist jedoch das Voderteil ein Spalt geöffnet (Bild), werden mir dann alle 3 Lüfter angezeigt. Das klappt auch im laufenden Betrieb.
Kann mir das einer erklären, wieso das so ist? Kann ich das Gehäuse denn einfach offen lassen mit dem Spalt, mich persönlich stört es nicht.
Hab mir überlegt einen be quiet Silent Wings USC, 120x120x25mm, 950-1500rpm, 85.5m/h, 17dB(A) (BL013) bei Preisvergleich : Preisvergleich auf PC Games Hardware Online powered by Geizhals vorne einzubauen (da er keinen dicken Rahmen hat) und den Alpenföhn hinten rein, da ich dort noch den Standard von Xigmatek eingebauten Lüfter drin habe.
Würde mir dann auch gleich den Scythe Katana 3 als CPU-Kühler kaufen.
Hab grad Tippfehler im Titel entdeckt, wie kann ich den wieder begradigen?
AW: Problem mit Frpntlüfter im Asgard II
Hast du mal kontrolliert, ob das Lüfterkabel irgendwo eingeklemmt wird? Beim Asgard II werden die Kabel in der Front ja ziemlich gequetscht. :-|
Eingeklemmt kann das Kabel nicht sein. Reicht auch nur grad so bis zum Mainboard.
Bisschen doof ist das schon mit den Kabeln in der Front für USB und Audio, deshalb dachte ich, der Be Quiet Silent Wings mit so nem schmalen Rahmen wäre für vorne ideal.
