M_CLEAR_S
Problem mit Fritz WLAN-USB-Stick (Verbindungsabbrüche)
Hi, ich habe ein Problem mit meinem Fritz WLAN-USB-Stick (300 MBit/s). Er soll meinen Win7-PC mit der Fritzbox 7270 verbinden, aber die Verbindung bricht immer wieder ab.... Die Situation sieht so aus:
- Die Treiber- und Softwareinstallation lief problemlos. Fritzbox wurde gefunden. Internet läuft.
- Dann plötzlich: Während die Fritzbox weiterhin zu funktionieren scheint (WLAN- und DSL-LEDs leuchten weiter), hat sich der Stick anscheinend verabschiedet. Kein Internet mehr, WLAN-Verbindung ist weg...
- Im Gerätemanager ist der Stick weiterhin vorhanden und funktioniert angeblich "einwandfrei", in der Fritzbox-Software sieht man aber, dass keine Verbindung mehr mit der Fritzbox besteht. Stick raus und rein stellt die Verbindung dann wieder her.
- Mit meinem alten WLAN-Adapter gab es keine Verbindungsabbrüche.
- Die WLAN-Verwaltung von Windows übernehmen zu lassen, hilft nicht.
Der Stick-Treiber und die Software ist aktuell. Ich bin nicht der einzige mit diesem Problem...... Aber ich habe keine Lösung gefunden. An einem aktiven USB-Hub hängt der Stick ohnehin, aber auch am Rechner direkt bricht die Verbindung ab. Energieoptionen wie "Auschalten um Strom zu sparen" sind abgeschaltet. Mal sind Stunden zwischen den Abbrüchen, mal Minuten, einmal waren es nur Sekunden.
Gibt es mittlerweile einen Tipp für dieses weitverbreitete Problem? Gibt es jemanden im Forum, der dieses Problem lösen konnte?
Ich fass es nicht, dass ausgerechnet das teure Markengerät solche Macken hat.
