Regelmäßiger Verbindungsabbruch an einer bestimmten LAN-Buchse im Haus
1231231123123123
Gerade in ein neues Haus gezogen und leider scheint die LAN-Buchse im Büro ein Problem zu haben, da (bis jetzt nur hier) immer wieder kurze Verbindungsabbrüche auftreten. Dabei erscheint unten rechts neben der Windows-Uhr das Globus-Symbol anstatt dem Kabel/Monitor und die Pings sehen aus wie im angehängten Screenshot. Die Verbindung ist immer gleich lang weg (ca. 30 Sekunden) und kommt dann von selbst wieder. Die Verbindungsabbrüche passieren durchschnittlich einmal stündlich, aber unregelmäßig (hatte schon mal 2-3 Stunden keine Probleme, aber auch schon 3 Verbindungsabbrüche in 10 Minuten).
Das Problem tritt bisher nur bei der einen LAN-Buchse und nicht im WiFi auf, weshalb ich die Buchse selbst oder die interne Verkabelung im Verdacht habe (eine andere LAN-Buchse im Haus ist beispielsweise auch komplett tot, scheinbar wurde da etwas gepfuscht). Das Problem besteht nun bereits seit einer Woche, weshalb ich wenig Hoffnung habe, dass es sich von selbst erledigt.
Gibt es irgendetwas, was ich hier selbst tun kann und falls nicht, welchen Fachmann holt man sich dafür ins Haus?
Fürs erste ja. Damit kannst du den Durchgang usw. prüfen. Was damit nicht geht sind schlechte Verbindungen feststellen usw.
Die Geräte dafür sind aber auch schweineteuer.
Viele "Elektrotechniker" bieten das als Dienstleistung an. Kosten richten sich dann nach Art und Umfang. Einen mittleren vierstelligen Betrag wirst Du aber zu erwarten haben.
Traust Du dir zu die Dose selber neu zu verkabeln? Flachbandkabel sauber von der Dose zum Endpunkt verlegen ist kein Hexenwerk. Das kostet dich Zeit und etwas Material/Kabel aber nur einen Bruchteil vom Geld eines "Handwerkers".
Für ein einzelnes Netzwerkkabel einen Betrag von etwa 5000€?
LOL?
Manche Firmen lassen sich das fürstlich bezahlen. Laut den Netzwerkleuten bei uns wird aber immer die Messung beauftragt, weil es sonst immer Probleme mit schrottigen Verbindungen gab.
Mir ist sowas selbst mal passiert bei meiner eigenen Verkabelung.
Wenn du 200 Kabel aufgelegt hast, biste da nicht mehr so aufmerksam und dann passieren Fehler.
Der ganze "Ausbau" scheint ja nicht fehlerfrei umgesetzt worden zu sein. Da wird mehr fällig werden als "nur" ein "Flachband Aufputz Kabel" fix neu verlegen. Soll das "ordentlich unter Putz" umgesetzt werden wird das dann nicht "billig". Am besten noch über Etagen hinweg. Deswegen schrieb ich ja auch:
