Problem mit Fractal Define R4
rhyn2012
Hallo Community
Ich nutze das Fractal Design Define R4 und habe ein Problem mit der Lüftersteuerung.
Und zwar kann ich zwischen 5,7, und 12 Volt wählen per Schalter.
Lasse sie immer auf 5 Volt, wenn ich nun doch mal hoch stelle auf 7 oder 12 Volt, kein Problem.
Sowie ich aber wieder zurück stellen will im laufenden Betrieb, schmiert mein PC sofort ab und bootet neu.
Woran kann das liegen?
Hi.
Ich kenne zwar das r4 in der theorie habs aber leider noch nicht inne hand gehabt.
Daher waere interessant : was fuer eine lueftersteuerung hast du (eigenbau , gekauft , vorinstalliert) , wie wird diese versorgt und wie viele luefter haengen dran ?
Außerdem welches netzteil verwendest du. Sowie hardware in deiner signatur aktuell ?
Ich tippe aber mal auf molex anschluss bei der steuerung.
In dem falle koennte es passieren, dass die sicherungen des Netzteils einspringen , weil durch den last wechsel
Stromspitzen oder aehnliches in der art auftretten.
Teste mal ob das gleiche passiert wenn du mit der steuerung nur 1 luefter regelst. Das sollte das nt eher verkraften
als wenn mehrere da dran haengen.
MfG Heretic
Ich verwende auch ein R4, das ist ein normaler Schalter über 3 Stufen, 5V, 7V und 12V, wird über einen Molex Anschluß direkt über das Netzteil versorgt und vom schalter gehen 3 Kabel ab, mit jeweils 2 poligen Lüfteranschlüssen und dieser ist bereits vorinstalliert.
Ich tippe mal auf das Netzteil oder du hast zu hungrige Lüfter an dem kleinen Schalter.
Eventuell hat auch der Schalter selbst ne Macke.
Auf dem Bild sieht man einmal das Gehäuse mit offener Front, das Rot markierte ist der Schalter mitsamt den Kabeln, rechts unten ist ein Auschnitt von dem dazugehörigen Schalter.:
Genau wie Jerettxo beschreibt.
Ich nutze den vorinstallierten Schalter. Daran hängen keine hungrigen Lüfter, nur die werksseitig verbauten 140er des Fractal. Also sollte das alles so abgestimmt sein von Fractal aus.
Ja, die Hardware ist aktuell aus der Signatur.
Was kann ich nun versuchen um den Fehler zu beheben?
Achso, Netzteil ist ein Bequiet E6 400 Watt
Das E6 ist schon ziemlich alt, hast du die Möglichkeit das Ganze mit einem anderen Netzteil zu testen?
Ansonsten bestellt dir ein neues, gibt ja zum Glück ein 14 tägiges Rückgaberecht :)
Mit KM würde ich dir zu einem E9 480W raten, ansonsten kannst du zum E9 400 oder 450 W greifen.
mfg
Bärenmarke
Ich tippe auch auf NT oder werksfehler bei der produktion des R4.
Anderes als das oder vilt mal nur 1 luefter testen kannst du wohl eher nicht machen.
MfG Heretic
ich hätte die Möglichkeit das Thermaltake Hamburg mit 430 Watt meiner Frau zu nutzen, jedoch mag ich ihr das nicht ausbauen, weil sie mag ihr Netzteil :D
Ok also liegt es wohl daran. Ich meine es ist ja auch nicht schlimm, wenn ich den Schalter im ausgeschaltetem Zustand betätige, dann funktioniert es ja.
Und so oft stelle ich ja nicht um.
Ok ich danke euch für die Hilfe. Werde mir im Laufe des Jahres mal ein neues NT zulegen.
Grüße
