Peterparker87
Ja, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass sehr viele beim Support keine Ahnung haben und auch nur stumpf auf die Wattzahl schauen. Dass es evtl auch auf die Leistung der 12V Leitungen, auf die Schutzschaltungen und auf das verbaute Material ankommt, darauf kommt keiner.
Aber wie gesagt: Ich musste es ja auch auf die harte Tour lernen.
Wie gesagt, ich tausche das auch gerne... Ich frage einfach mal umgekehrt wenn es nicht die Watt-Zahl ist, was spricht denn explizit gegen das von mir verbaute Netzteil? Das ist relativ Neu (3 Monate) und 80 Plus Gold zertifiziert. Hier die technischen Detais:
Das 650-Watt-Modell verfügt über eine starke 12-Volt-Leitung, was durchaus Spielraum bei der Auswahl unterstützter Hardware lässt. Die Stromstärke auf der Single Rail gibt Thermaltake mit 648 Watt an. Damit lässt sich definitiv gut ein etwas stärkeres System realisieren, das auch noch gut Luft nach oben hat. Für Grafikkarten stehen vier modulare 6+2-Pin-Anschlüsse zur Verfügung. Auf Multi-GPU-Systeme muss also nicht verzichtet werden, hierbei sollte allerdings auf einen nicht zu großen Stromhunger geachtet werden.
Die anderen Anschlüsse sind der Leistungsklasse absolut angemessen und angepasst. Ein fester Mainboardstecker mit 20+4 Pin-Design und ein ATX 12V/EPS 4+4-Pin-Konnektor bieten freie Wahl zwischen aktueller und älterer Hardware. Neben vier Molexsteckern, 1x FDD für ältere Laufwerke und Lüfter können insgesamt zwölf SATA-Laufwerke mit Strom versorgt werden. Die Anschlusskabel sind dabei teilweise modular, teilweise fest mit dem Netzteil verbunden.
Technische Details:
Intel ATX 12V 2.3 & EPS 12V 2.92
Aktives PFC
Maße: 150 x 86 x 140 mm (B x H x T)
Farbe: Schwarz
Lüfter: 140 mm (2.400 U/min, ca. 18 dB )
Effizienz: max. 92 % (incl. 80Plus-Gold-Zertifikat)
Leistung: 650W
+3,3V: 20A
+5V: 20A
3,3V+5V: 100W
+12V: 54A/ 648W
-12V: 0,8A/ 9,6W
+5VSB: 3.0 A/ 15W
Anschlüsse (fest):
1x 20+4-Pin Mainboard
1x 4+4-Pin ATX12V/EPS
4x 4-Pin Molex
Anschlüsse (modular):
4x 6+2-Pin PCIe
12x SATA
1x Floppy
Power Good Signal: 100 - 500ms
Verzögerungszeit: 17 ms (min.) bei Volllast
Eingangsspannung: 100V-240V
Eingangsfrequenz: 47-63Hz
Eingangsstrom: 10A - 5A
Lebensdauer: min. 100.000 h
Sicherheitszertifikate: UL, CUL, CE; CB, TÜV, GOST, BSMI
Aber wenige und schlechte Schutzschaltungen, dazu noch single rail, das sind die grossen schnitzer dieses NTs.
