Problem mit der Wasserpumpe Laing DDC310
jhnbrg
Hallo.
In meinem aktuellen Projekt versuche ich meinen Rechner auf WaKü umzustellen. Habe derzeit nur CPU-Kühlung verbaut. Bei der Inbetriebnahme zu Testzwecken kam folgendes Problem zum Vorschein:
Die betroffene Wasserpumpe "Laing DDC310 Complete Edition" weist im Betrieb* (geschlossenen Kreislauf voll mit DP Ultra) extreme Vibrations- und Schleifgeräusche.
Die Ursache(n) dieser Geräusche kann ich leider nicht feststellen. Folgendes habe ich probiert:
1. Pumpe, abmontiert und ohne Deckel, läuft rund und ohne komische Geräusche. Dieses Video dazu:
LAING DDC310 ohne Deckel.mp4 - Google Drive
2. Pumpe wieder zusammengebaut, Deckel darauf und Alphacool Eisdecke darauf. Nicht im Kreislauf und ohne Kühlmittel. Pumpe läuft rund ohne komischer Geräusche. Dieses Video dazu:
Laing DDC310 ohne Kuelmittel.mp4 - Google Drive
3. Pumpe im geschlossenen Kreislauf verbaut und befüllt mit DP Ultra. Extreme Schleif- und Vibrationsgeräusche. Dieses Video dazu:
Laing DDC310 voll im Kreislauf.mp4 - Google Drive
Ich bin völlig ratlos und komme allein nicht weiter. Habe bereits mit Aquatuning telefoniert und ihnen Problem-Beschreibung inkl. Videos geschick. Bisher nix rausgekommen.
Wie sieht denn der Durchfluss aus? Evtl. blockiert etwas den Durchfluss, sobald Du den Kreislauf schliesst. Die Pumpe kämpft gegen einen Widerstand an. Nur eine Vermutung. Radiator, CPU u. Gpu Kühler, Schläuche frei. Evtl. Ein Knick in einem Schlauch? Überprüft das mal. Die DP Ultraplörre ist eigentlich tadellos und habe darüber noch nicht viel negatives lesen dürfen. Nutze DP in rot und blau selber.
Danke schon mal für die Tipps. Durchfluss ist eigentlich da, ich sehe es an den Schläuchen (durchsichtige). Knicks gibt es keine. CPU- Kühler ist i.O. Ob es an dem Radiator liegt, weiss ich nicht. Ich werde mal morgen alles zerlegen und Stück für Stück püfen.
Noch ne evtl. blöde Idee. Durchflussrichtung? Alphacool gibt ja Einlass und Auslass vor. Also nicht nur Alphacool auch andere aber ist nur noch eine Idee. Du hast ja wie Du sagst Durchfluss aber ebend einen durch die falsche Flussrichtung behinderten Durchfluss gegen den die Pumpe mit voller Kraft ankämpft.
Die Richtung stimmt, habe mehrfach geprüft. Ich konnte den Fehler inzwischen eingrenzen. Ich habe alles zerlegt und dann CPU-Kühler und Radi einzeln getestet. Übeltäter ist Entweder Pumpe selbst (Lager kaputt?) oder der Pumpen-Aufsatz/Deckel (verstopft?). Habe einen Mini Kreislauf gemacht: Pumpe In mit Pumpe Out verbunden. Video dazu:
Laing DDC310 self closed loop.mp4 - Google Drive
Hihi nehme mor nicht übel, aber hast Du da eine Pumpe oder einen Mixer? Nein Spass bei Seite. Da ist mehr Luft am wirbeln als DP Ultra. Das kann ich mir nun als Ursache vorstellen. Das kleinste bischen Luft in einer Pumpe macht die dollsten Geräusche. Die Luft muss raus. Teste das mal in deinem Minnikreislauf. Die ganzen Blasen da müssen weg.
Man sieht sehr deutlich was da an Luft wieder zurück gefördert wird und Pumpen machen auch Geräusche wenn Luft drin ist.
Du hast schon ein recht kleiner AGB, das Teil muss beim befüllen bis oben hin voll mit Wasser sein. Am besten ein Schlauchanschluss oben drauf schrauben und den Schlauch mit einem Trichter befüllen und mit Wasser befüllt lassen. Wenn der Loop voll ist das Wasser im Schlauch vorsichtig abkippen und Schlauch wieder abschrauben.
Bis der ganze Loop voll ist muss der AGB bis oben voll sein!
Mit dem Schlauch dran kannst du das Gehäuse dann auch besser in alle Richtungen kippen damit eingeschlossene Luft ins AGB kann und dein AGB dabei nicht leer läuft und wieder Luft ansaugt.
Deine Pumpe arbeitet unregelmässig wegen dem Luft/Wasser Gemisch und das geht natürlich auch aufs Lager.
Kann es im Video nicht genau sehen, deine Pumpe solltest du z.B. mit einem Shoggy Sandwich entkoppeln.
Dann überträgt sich die Vibration auch nicht aufs Gehäuse und die Pumpe wird viel leiser.
Habe heute wieder alles zusammengesetzt, den Kreislauf entlüftet.
Werde am Montag wieder mit Aquatuning telefonieren.
Habe gerade den AGB bis zum Rand befüllt und den Rechner lange und ordentlich geschüttelt. Luft gabs keine mehr zum Schluss.
Ist er jetzt.
Pumpe steht auf dem Shoggy, man sieht es nur nicht.
Leider nein. Gleiche Geräusche wie bisher. Die Vibration der Pumpe ist sehr spürbar, wenn man sie in die Hand nimmt im Betrieb.
280+360 Radiator Kreislauf komplett entluftet.mp4 - Google Drive
Ganz zu Beginn, als ich mit dem Umbau begann, lief die Pumpe normal ne Zeit lang.. Entweder habe ich sie wegen mangelnder Erfahrung geschrottet oder sie ist von alleine verreckt. Ich kann leider nicht prüfen, ob im Deckel der Pumpe alles heil ist oder nicht.
Dann wirst du sie reklamieren müssen, scheint dann doch nicht normal zu sein.
Ja tippe nun auch auf einen Defekt. Wenn Tausch möglich mach es. Ansonsten kann ich Dir die aquastream ultimate empfehlen. Leise ein etwas kleines aber nützliches Display, das die Werte unabhängig eines Pc Bildschirms oder Software anzeigt und eine nützliche Alarmfunktion. Dazu ist sie nicht nur wie erwähnt leise , sondern auch kräftig. Habe 2 bei mir verbaut. Bin sehr zufrieden. Kein Brummen, käckern etc. Mit der Einen wird eine 1080ti versorgt und mit der Anderen ein i7 7820x. Jeweils an einem 560er Radi mit push/Pull Lüfter. Dabei habe ich einen Durchfluss von fast 200l/h. Ist nicht genau der Sensor in der Pumpe. Aber selbst bei 50l weniger wäre das noch Top. Falls Du dich für diese Pumpe entscheiden solltest, dann nimm den original Anschlussadapter, für den Pumpenauslass oben. Nicht diese nachgemachten billigen. Da gibt es gefährliche Probleme. Ein Echtglas AGB aus Borosilikat zum aufstecken auf die Pumpe gibt es auch noch. Da reicht aber der einfache ohne Nanobeschichtung oder teure Technik. Ist nur ein Tip und falls Interesse besteht.
Die aquastream ultimate habe ich bei mir auch verbaut, bin mit Ihr auch sehr zufrieden.
Sie ist nur sehr gross was bei mir aber egal ist da sie nicht sichtbar verbaut ist.
Bei mir läuft das ganze über zwei interne Radiatoren, einem externen Mora und GPU/CPU Kühler.
Habe einen separaten 250ml AGB als Röhre verbaut.
Mein Loop erreicht 65 l/h mit minimaler Drehzahl und mit max. Drehzahl um die 125 l/h.
Habe aber einen externen Durchflusssensor mit verbaut, da der virtuelle nicht so genau ist und zudem noch kostenpflichtig mit freigeschaltet werden muss.
Dazu habe ich mal ein eigenes Thema dazu erstellt gehabt: [Review] Aquastream Ultimate - Pumpe
Cooles Review Iicarus. Glaube damals sogar dein Rewiew gelesen zu haben. Neben anderen Rewiews. Hat auch dazu beigetragen, das ich mich für diese Pumpe entscheiden hatte. Danke nachträglich noch mal dafür.
Ich danke euch beiden. Ich wollte bei meiner ersten WaKü sparen. Aber nach dem ganzen hin und her mit der Pumpe und dem AGB, sehe ich ein, dass man an der falschen Stelle sparen kann.
Die aquastream ultimate super ist mit ihren ganzen Features. Ich werde sie mir kaufen. Köntet ihr mir bitte diesen "original Anschlussadapter, für den Pumpenauslass oben" verlinken? Ich bräuchte noch einen kompakten AGB mit Montage an der Wand im Gehäuse.
Was den AGB anbelangt, so ist in meinen Augen dieser der Beste
https://www.google.de/url?sa=t&sour...FjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0cTFogkyQgw0oj5nTWYjpz
Ist Echtglas, also thermisch besser, weniger kratzempfindlich und nimmt Farben der Flüssigkeiten kaum oder gar nicht an. Gibt diesen AGB in verschiedenen Varianten. Diese ist die kleinste und einfachste Variante. Sollte vollkommen ausreichen.
Da Du aber einen zur Wandmontage wolltest, so war ich sehr mit diesem zufrieden
https://www.google.de/url?sa=t&sour...FjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw0NCQS5w4U4VPU5Evpv7zLv
Nur kein Glas sondern Kunststoff und hat in recht kürzer Zeit die Farbe vom Kühlmittel angenommen. Naja zu mindest Ränder sind zu sehen. Hab ihn eingemottet als Reserve.
Ich persönlich würde auf die optisch evtl besser wirkende Wandmontage verzichten und den ersten nehmen. Aber das ist dein Projekt und nicht meines.
Einen Rat trotzdem noch. Wenn Du die Ultimate nimmst, dann entkoppel diese trotzdem. Entweder mit einem Shoggy Sandwich oder ich hab mir das mit Entkopplungsschrauben selber gebastelt. Bei mir brummt nicht mal etwas, ausser es rauscht mal wieder nach Wochen etwas Luft durch eine Pumpe. Mein Setup mit den Radiatoren ist nicht wirklich leicht zu entlüften gewesen und wird wahrscheinlich immer mal wieder etwas Luft auftauchen.
