Problem mit dem AOC G2460PF
Bananaface
Liebe Community,
ich habe mir Gestern, auf Empfehlung aus dem Forum, den AOC G2460PF zugelegt.
Nun habe ich ihn mit einem DVI Kabel an meine R9 280 angeschlossen, Treiber installiert und wollte jetzt überprüfen ob das mit dem Free Sync und denn 144Hz funktioniert
Nun habe ich folgende Probleme
In den Eigenschaften vom Monitor kann ich nicht von 59 Hz auf 144 Hz hochstellen.
Wenn ich das versuche wird der Bildschirm kurz schwarz und stellt sich dann wieder auf 59 Hz zurück.
Desweiteren wird im Control Center bei FreeSync "nicht unterstützt" angezeigt.
AMD Treiber habe ich bereits neuinstalliert
Funktioniert FreeSync und 144Hz über DVI nicht?
Mit freundlichen Grüßen Bananaface
Für 144Hz ist zwingend ein DisplayPort Kabel oder DVI-D Kabel erforderlich. Achte aber auch darauf, das du den AOC an den DVI-D anschliesst und nicht an den DVI-I.
Meinst du jetzt von der Graka der DVI-D bzw DVI-I Anschluss?
Die Grafikkarte hat nur zwei mini Displayport ein HDMI und ein DVI Anschluss.
DVI-I kann genauso Duallink wie DVI-D.
Das D steht für Digital und nicht Duallink.
DVI-D=reine digitale Übertragung und DVI-I kann zusätzlich noch Analog.
@TE
Du musst DP nutzen, ansonsten funktioniert Freesync nicht.
Dh, du brauchst ein mDP-DP Kabel.
@TE
Die Grafikkarte hat 2x Mini Displayport 1.2 Anschlüsse
Ist dieses 1.2 egal?
Du brauchst schon 1.2, sollten aber alle Kabel können.
Bin gerade zu Saturn gefahren und habe mir ein DVI - mini DVI Adapter gekauft, DP Kabel war beim Bildschirm dabei.
Jetzt kann ich auf 144Hz umstellen, aber im Controll Center der Grafikkarte steht immer noch, dass FreeSync nicht unterstütz wird.
Muss ich den Treiber einmal neuinstallieren?
