Problem mit Asus Xonar DG
Neo_One
ich habe heute mein DT-990 + Modmic erhalten und versuche nun beide über meine Asus DG zu betreiben.
Jetzt mein Problem: Ich kann das Microphone nicht über die Externe benutzen. Wenn ich es anstecke wird es erkannt aber es steht unter dem Gerät im Soundmanager "Nicht verwendbar" auf meiner Onboardsoundkarte funktioniert es aber und ist verwendbar. Ausserdem bekomme ich einen bluescreen wenn ich das Microphone im Betrieb ein und ausstecke. Woran könnte das liegen? Soundkarte hinüber?
Mein Vater (vom Fach, aber etwas länger her das er das gelernt/Praktiziert hat) hat gesagt ich solle mal die Onboardsoundkarte Deaktivieren weil es überlagerungen geben könnte, was meint ihr?
Neo_One
Jep, das könnte der Fall sein (Stichwort: Treiberkonflikt)
Funktionieren denn andere Mikros an der DG?
Ich muss mal gucken ob ich ein anderes Micro habe. Ich habe sie jetzt umgesteckt und sie gibt mir auch bei leichtem Rütteln an der Karte keinen Bluescreen mehr. Mein Problem ist jetzt aber, dass das Micro zu leise an der Soundkarte ist, so das es kaum ausschlägt. An dem Onboardsound funktioniert es normal. Habe es auch im Frontaudio versucht und auch in dem Treiber der Karte auf Microphone/Frontaudio umgeschaltet. Man sieht das es funktioniert, aber höchstens ein balken beim Sprechen. Wenn ich auf das Microphone tippe schlägt es aber voll aus. Vllt hat die Soundkarte einen Rappel weg?
Neo_One
Installiere mal den Treiber komplett neu und schau mal nach ob die Karte evtl nicht richtig im Slot steckt. Zusätzlich würde ich noch die Onboard Karte komplett deaktivieren und deinstallieren.
Ein Defekt wäre auch eine Option, ja.
Hast du den Treiber deinstalliert und den Onboard Sound im BIOS deaktiviert?
Kannst du die DG in einem anderen PC testen?
Also ich habe ein paar Sachen probiert. Onboard im Bios deaktiviert und es hat nichts gebracht, sie ist richtig im Slot drin...
Habe mal eine andere Karte eingebaut. Jetzt schlägt es auch aus, aber jetzt habe ich ein Rauschen auf dem Onboard sowohl wie der Karte und das extrem... ich weiß nicht mehr weiter...
Wenn ich es leicht runterpegel kommt nichts mehr an... Ich verehe es nicht.
Um es aufzulösen: neue asus dg gekauft und jetzt läuft alles perfekt. Lag wohl an meiner soundkarte.
