HamidKalil
Hi,
habe mich in diesem http://extreme.pcgameshardware.de/k...7773-mid-bis-highend-gaming-pc-gesucht-4.html Thread beraten lassen und eingekauft, jetzt ist vorgestern sämtliches Material angekommen und ich habe doch einige Probleme bei Zusammenbau.
Vorweg: Habe einen 955er anstatt des 1090T genommen und ein Gigabyte GA-870A-UD3 Mainboard, bezogen auf mein Setup auf, ich denke, Seite 3 des obengenannten Threads.
Eingebaut habe ich soweit alles, Problem ist jetzt, das das Mobo (wieder, denke ich) keinen Strom bekommt. Habe den 24er in den ATX-Port und den ATX-12v in den ATX-2x4 gesteckt. Meine Grafik Karte (GTX480 AMP!) habe ich jeweils mit den beiden Kabeln des Netzteils ,die als PCIe gelabeld sind, verbunden. Ich habe die Lüfter in die korrespondierenden Ports gesteckt (nach Anleitung halt) und auch die Kabel vom Case in das F_Panel gesteckt (den Farbcoded aus der Anleitung des Mobo dabei natürlich beachtet). HDD und DVD-Laufwerk habe ich mit den zwei SATA-Kabeln, die dem Mobo bei lagen, verbunden und diese mit dem Anderen Ende in die SATA-Ports auf dem Brett gesteckt. Für Stromzufuhr dieser beiden Geräte habe ich ein beiligendes Kabel des Netzteils benutzt und es mit dem jeweils korrespondierenden Port des Netzteils verbunden.
Wenn ich jetzt den On-Knopf drücke, passiert gar nichts. Kein Piepen, kein kurzes Anfahren, rein gar nichts. Habe jetzt fruchtlos probiert Stecker und Kabel anders einzustecken (natürlich nicht mit Gewalt!) und bin nun kurz davor, nochmal alles auseinander zu nehmen, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, das das wirklich etwas bringt. Kann es sein, das mein Netzteil kaputt ist? (nicht gebraucht gekauft) Oder hab ich einfach nur etwas sehr wichtiges übersehen?
EDIT: Wie kann man testen, ob ein Netzteil defekt ist?
