Problem beim ersten starten PC hängt
Neumi
hallo ich habe seit längerer Zeit Probleme mit meinem PC und zwar jedes mal wenn ich den PC das erste mal anmache bleibt er hängen mit einem bunten Bild siehe Anhang. Es ist mal grün mal blau usw. das kommt jedesmla direkt nacht dem illkommen bildschirm ganz selten passiert das nicht beim hochfahren aber dann beim ersten starten von irgendeinem sppiel egal welches.
Wenn ich dann den PC aus und wieder anmache klappt alles wunderbar er hängt dann gar nicht mehr aber woran kann das liegen?
AW: Problem beim ersten starten PC hängt
tipp war bei mir auch mal so alle kabel vom rechner abziehen udn das netzteil mal 3-4 h vom strom trennen dann alles wieder zusammenbauen bios reset und fertig dann ging die kiste wieder ^^
So habe das jetzt so gemacht und eiun BIOS reset durchgeführt leider keine besserung
Die Problematik hat sich jetzt auch ein wenig verschlimmer.
Nicht nur nach jedem Neustart hängt der PC min. 1x jetzt jedes mal wenn ich ein Spiel starten möchte egal welches wird mein Bild schwarz und der Monitor geht in den Standby aber der PC hängt definitiv habe anderen Monitor schon drangehängt ist auch kein sound mehr da.
Dieses Phänomän tritt auch ab unbd zu in Windows auf wenn ich z.b. 10 nix mache wird auch alles schwarz.
Ich habe auch die Energie Optionen Überprüft ob Standby oder so eingestellt ist aber das schein wirklich ein extremer hänger zu sein.
Jetzt weis ich nicht ob es von Der Grafikkarte dem Netzteil Board oder doch Ram kommt.
Hatte schonmal jemand das selbe Problem??
so jetzt wird es langsam ganz komisch.
Ich habe mit einem Kumpel die Karten getausht er hat ein GTX 280 von EVGA so also erstmal meine bei Ihm in den PC und siehe da der selbe fehler. Jetzt hatte ich seine katze bei mir eingebaut und hatte auch noch den Fehler wie kann das sein???
Wenn wir wieder zurücktauschen funktioniert es bei Ihm wieder aber ich habe den selben fehler noch !!!
Was kann hier jetzt kaputt sein Grafikkarte ja aufjedenfall oder? da sie ja bei meinem Kumpel auch den fehler gebracht hat
PS: Ram habe ich auch getestet
Grafikkarte scheint defekt zu sein, wenn die beim deinem Kumpel auch nicht funzt.
Dazu kommt bei dir evtl. noch ein Problem mit dem Netzteil dazu? Was für eins ist denn eingebaut?
