Problem bei 2. PC
MasterOfDisaster 407
Moin Leute, ich habe seit kurzem ein Bootproblem bei meinem alten Ersatz-PC.
Sobald ich die Steckerleiste anmache, also strom auf den Rechner gebe, fährt dieser einfach von alleine hoch, obwohl er nich hochfahren soll.
Wenn er dann hochfährt kommt diese Fehlermeldung: ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Wenn ich dann auf auf F1 drücker startet windows ganz normal, nur die uhrzeit stimmt nie, weil sich das Bios immer wieder resettet.
Bedeutet dieser Fehler vllt. dass die CMOS-Batterie leer ist oder kaputt?
Hier nochmal die Hardware im Detail: ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Hi,
das scheint an der BIOS-Batterie zu liegen. Oder sie sitzt nicht richtig. Hast Du sie schon mal aus- und wieder eingebaut? Ansonsten würde ich eine neue ausprobieren.
Lass die am besten ein paar Minuten draußen, oder drücke mal den Gehäuse Ein/Ausschalter während die Batterie draußen ist.
Und vorher natürlich den Rechner von der Stromversorgung trennen :ugly:
ok, muss ich nach dem trennen vom strom noch ein bisschen warten, bis sich die Restspannung abgebaut hat?
Kann ich auch eine neue/alte aus meinem alten Gamer-Rechner nehmen?
Nö, da musst Du nicht warten.
Wenn die Batterien die gleiche Größe / Bezeichnung haben, kannst Du es schon mit der Batterie aus dem anderen Rechner ausprobieren.
