Problem ATI 4870 1GB Club 3D
Schluse
Habe seit Wochen Probleme mit meinem System
E8400 3,6 Ghz, Ati 4870 von Club 3D und 4GB 1066 Speicher 650 W NT
Bekomme einfach nicht etliche Spiele (C&C Tiberium,Crysis usw.) flüssig am laufen.Habe alles deinstalliert und installiert.Nichts geholfen.
Habe mal jetzt Furmark duchlaufen lassen und er hängt sich immer wieder auf.Bei dem Stabi-Test und bei dem Benchmark.Die Temp geht auch in die Höhe.Was ja richtig ist aber 78 Grad und steigend:huh:.
Es kommt jetzt auch immer wieder die Fehlermeldung VPU Recover.
Habe den PC seit 10 Wochen und zusammengestellt.
Was meint ihr dazu?
Rückgabe oder noch einer einen Rat für mich.
Hast du halbwegs aktuelle Graka Treiber drauf (Catalyst 8.12 oder 9.1)?
Scheint so als sei die Graka das Problem. Kannst du sie in einem anderen PC testen?
Habe mom 9.1 drauf.
Alle ausprobiert und immer wieder komplett alles mit Cleaner vernünftig gelöscht.NIchts geholfen.
Anderes System keine Möglichkeit.
Hast du deinen Fan Speed auf manuell? Die Automatik kannste nämlich vergessen!! Ich lass meine bei ca. 38% laufen und alles ist im Grünen bereich. Wenn ich auf Auto lasse, dann ruckeln die Spiele nach net zeit und dann Setzt der Catalyst den Treiber zurück.
Hallo meiner läuft laut GPU-Z auf 50 Prozent :huh:
Habe mal GPU-Z und Furmark laufen lassen des öfteren schaltet der Fan-Speed garnicht höher.Läuft auf 50 % und siehe da er hängt sich auf.
Dann Fehlermeldung und PC wieder hoch fahren und siehe da laut GPU läuft der Fan jetzt auf 76 % und Furmark Stabi-Test geht.
Ein großes :huh::huh:
Vielleicht liegt es auch an der auf 3,6GHz übertakteten CPU...probeweise einfach mal ein wenig runtergehen und auch die Spannung absenken.
Habe ein wenig jetzt ausprobiert alle Fehler bei Fan Speed Graka 86%
dauerhaft.:daumen2:
Was meint ihr Graka Fehlerhaft also mal Händler bescheid geben oder hat einer von euch das selbe Prob.
Danke erstmal für die schnellen Antworte
