rngt
Es funktioniert mit dem nativ in Win10 Pro 64bit vorhandenen 'Drucker' "Microsoft Print-to-PDF" bei mir einfach nicht. Auf einem neu eingerichteten System.
Unabhängig von der Datei kann ich den 'Drucker' auswählen, Drucken anklicken, Dateinamen und Pfad angeben, Speichern anklicken... und dann passiert entweder nichts (und es wird auch keine Datei erzeugt) oder es kommt eine Meldung "Beim Ausdruck auf Microsoft Print to PDF auf NE01: ist ein Fehler aufgetreten. (...)".
Was schon probiert wurde und nicht geholfen hat:
- Verschiedene Anwendungen / Dateitypen (hat keinen Einfluss)
- an verschiedenen Orten speichern (hat keinen Einfluss)
- normalen Drucker rauswerfen und neu einrichten (keine Änderung)
- Print to PDF als Win10-Feature rausnehmen, rebooten und wieder neu einrichten (keine Änderung)
- Problembehandlung des virtuellen Druckers (da findet er nur zwei Ideen, nämlich als Standarddrucker definieren und im Heimnetzwerk freigeben; das erste löst das Problem nicht und das zweite geht bei Print to PDF nicht)
- Windows nach anderem Druckertreiber suchen lassen (es ist bereits der optimale Treiber installiert)
- MS Office-Reparatur (keine Änderung)
...bin ratlos...
...bin ratlos...
