Prime95 Error & Bluescreens in neuem System
thesirius728
Gerade hier angemeldet, da ich den Eindruck habe, dass ich für PC Probleme und Overclocking hier bestimmt richtig bin :D
Ich habe mir vor etwa 2 Wochen einen neuen PC zusammengestellt und selber zusammengebaut. Vorweg hier mein System:
Mainboard Asrock P55 Pro/USB3
CPU Intel i5-760 Stock 2.8 GHz
CPU-Kühler EKL Alpenföhn Brocken
Grafikkarte GeForce GTX 470
Arbeitsspeicher GeIL 4GB DDR3-1333 (7-7-7-24)
Netzteil von Aerocool 550W
Windows 7 x64
Eigentlich läuft mein System stabil, leider hatte ich aber nun schon ein paar mal unerklärliche Bluescreens und Freezes, das sogar eher wenn ich nichts gemacht habe. Spiele wie BC2 laufen ohne Probleme.
Temps der CPU im Idle um die 30 C°, bei BC2 etc. etwas mehr als 40°. Grafikkarte ebenfalls normal, so weit ich das abschätzen kann, nämlich 80° bei BC2, 40-50° oder so im Idle.
Nun zum Problem, nämlich kann ich bei Prime 95 keinen Test ausführen, kurz nach dem Starten von einem "In-place large FFT" kommt die Fehlermeldung "FATAL ERROR: Resulting sum was blabla, expected: blabla..." und "Hardware failure detected, consult stress.txt file."
Gerne hatte ich vor irgendwann mal ans OC ranzuwagen, aber anscheinend läuft mein System ja noch nicht mal im normalen Zustand 100 % stabil, ich denke mal irgendwas ist da noch faul? Wie schon erwähnt hatte ich auch schon komische Bluescreens und Freezes, die ich schon versucht habe durch Google-Tips zu fixen, z.B. alle Anschlüsse nochmal fest reingesteckt, RAM reingedrückt, Treiber überprüft... Bis jetzt habe ich noch keinen weiteren Absturz gehabt, wenn ihr wollt kann ich ja aber nochmal einen Bericht von einem der letzten Abstürze hier reinstellen, falls ein weiterer kommt werde ich es auf jeden Fall melden, denn das nervt mich schon ein wenig.
Das wärs erstmal, habe hier jetzt sehr viel geschrieben, hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen, zu dem Prime 95 Problem sowie den Bluescreens, was ja eventuell zusammenhängen könnte, tippe ich mal :huh:
Eigentlich habe ich nichts im BIOS verändert... Falls ihr mehr Infos braucht, sprich Screens von CPU-Z oder sowas, sagt Bescheid.
Mit freundlichen Grüßen,
thesirius728
PS: Mit Intel Burn Test kann ich problemlos testen, habe gerade zum Test einen Durchlauf auf Maximum gemacht, CPU Temp ging auf knapp 48,49° und der Test schloss erfolgreich ab.
Kann mir wirklich niemand helfen? Gestern hatte ich übrigens abends nochmal zum Test versucht, die Asrock Turbo 50 Funktion im BIOS zu benutzen, die automatisch übertakten soll, bestimmt schlechter als selbst zu übertakten, aber zum Testen sollte es doch funktionieren oder. Als ich F10 Save and Exit gemacht hatte, ging der Rechner erst ganz aus, ging dann an aber auf dem Bildschirm wurde nichts geladen. Ich hatte schon die Befürchtung etwas kaputt gemacht zu haben, aber nach ein paar Versuchen startete er. Ich bin dann lieber gleich wieder ins BIOS gegangen und habe den Turbo 50 wieder auf OFF gestellt ohne zu versuchen zu booten, war halt verunsichert.
Also, kann mir jemand helfen bei den beschriebenen Problemen und diesem Problem mit dem Turbo 50?
Dies ist wirklich mein erstes Mal dass ich mich mit viel PC Hardware beschäftigt hatte und zum ersten Mal einen eigenen PC zusammengebaut, daher kann ich wirklich ein paar hilfreiche Tipps und Hilfestellungen gebrauchen. Danke schonmal im Vorraus!
Hast du schon übertaktet als die Fehler aufgetreten sind?
... Stell mal das BIOS auf Standardwerte wenns dann auch abschmiert, geh mit den RAM Timings auf 8-8-8-24 oder 9-9-9-24 .... und stell die Command Rate auf 2T
Auch schon im Normalzustand gibt es Bluescreens. Jetzt gerade sogar, welch ein Zufall... Ich habe Opera, Winamp, MSN und Steam offen, halt so Standard-Programme, lasse den PC kurz ruhen und gehe auf Klo, komme wieder und bewege die Maus... zack Bluescreen und Neustart. Was zur Hölle?? Im Bios gestern abend schon alles auf Default zurückgestellt :/
mensch ärgere dich nicht: zurück an den start.
Meinst du damit Windows neu aufspielen? Ich meine genau so hatte ich es ja am Anfang gemacht. Ich hatte meine WD 1TB Festplatte vom alten PC übernommen, wo Windows XP drauf war, hab während der Win 7 Installation C: formatiert und Win 7 installiert.
Sollte doch eigentlich richtig sein. Jetzt nochmal alles neu machen? Ich habe doch eigentlich auch alle Treiber installiert.
ich meinte nichts konkretes.
aber wenn schon zu beginn derart sand im getriebe sitzt,
dann solltest du vielleicht beim assemblieren neu beginnen.
alles schritt für schritt mit zwischenzeitlichen funktionsüberprüfungen:
schrittweise zusammen/einbauen, schrittweise software installieren.
nicht in einem rutsch den rechner "zumüllen".
vor einer windows-installation mal vergewissern, ob die hardware
auch anstandslos zusammenarbeitet.
nach einer windows-installation mal ein bissl laufen lassen/bedienen.
chipsatztreiber installieren, windowsupdate durchführen.
images der fortschritte anlegen.
das rechnerverhalten beobachten. so kannst du sehr ereignisnahe
den/die fehler eingrenzen.
Naja das Problem momentan ist doch auch, dass die Bluescreens nicht wirklich regelmäßig auftreten. Ich hatte auch schon 2 Tage hintereinander keine Crashes, dann erst wieder mal einen... Vorallem kann ich aber Spiele reibungslos spielen, und das mache ich halt zum größtenteils mit dem PC. Einen ganzen Abend BC2 und der PC muckt kein bisschen.
Daher kann ich schlecht speziell auf irgendwas testen. Und wie gesagt, da ich noch eher neu bin, kenne ich auch nicht wirklich die Programme, die ich brauche. Ich habe nirgendswo ein Tutorial oder ähnliches gefunden, was mich genau anspricht.
PS: Würde es vielleicht helfen, wenn ich die Bluescreen Fehlermeldungen hier mal reinstelle?
Mach das, was ich zum RAM geschrieben habe, evtl. auch die RAM Spannung mal Testweise auf 1.6Volt sollte ja im Moment bei 1.5Volt stehen... und wenn das auch nicht hilft Memtest86 und schaun ob der RAM einen weg hat.
Okay, ich war eben nochmal im Bios und habe zu dem DRAM Voltage etwas interessantes gesehen, die ist nämlich auf "Standard 1,615 V" und "Auto" eingestellt. Das ist doch zu viel oder, könnte es daran liegen?
Zur DRAM Command Rate: Ich kann Zwischen 1 und 2 wählen, im Moment ist es auf Auto. Also wie du meintest auf 2 stellen?
Ja es kann durchaus auch sein, dass eine zu hohe Spannung Probleme macht, der RAM sollte eigentlich mit 1.5 Volt laufen, soweit ich das sehe, ich finde jedenfalls keinen GeiL RAM der mit 1333 MHz taktet und 1.6 Volt braucht, stell die Spannung mal runter und Command Rate auf 2T ... vielleicht hilft das ja schon
Ja hast recht, in der Produktbeschreibung bei alternate von meinem RAM steht auch, dass er auf 1,5 V läuft. Ich werde das gleich mal ausprobieren ;)
Die Volt kann ich nur fix auf 1,489 und das nächst höhere 1,559 stellen. Ich habe das höhere genommen und Command Rate 2T.
Prime 95 Test gestartet, PC Freez gleich beim Start.
Hy
Schon mal kontroliert ob dein Board das aktuellste Bios drauf hat ?
Deine jetzige Version ist bei CPU-z/Mainboard ersichtlich.
Ja, neuestes Bios ist bereits drauf.
Ich habe nun gerade noch einmal die DRAM Voltage etwas erhöht von 1,559 auf ca. 1,57 (halt die nächst höhre Stufe die ich auswählen konnte).
Diesmal läuft Prime 95 ohne Probleme :O 10 Minuten ohne Freez, Bluescreen, Fehlermeldung etc.
War das eventuell das Problem? Falsch eingestellte DRAM Voltage?
Dass man Prime länger laufen lassen sollte, um es genau zu wissen, ist klar. Aber vorher mit 1,615 V startete der Prime Test ja noch nicht mal. Jetzt läuft der wenigstens.
Gerade eben mal gemacht, lief problemlos ohne Errors durch.
Bis jetzt hatte ich noch keinen weiteren Absturz und Prime 95 läuft ohne Fehler, ich werde mal gucken ob ich die nächsten Tage einen längeren Prime Test über mehrere Stunden machen kann.
Scheint so, als hätte die DRAM Voltage das Problem gelöst...
