Praxisanleitung: Wasserkühlung selber zusammenbauen
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Praxisanleitung: Wasserkühlung selber zusammenbauen
Während sich Kompaktkühlungen ungebrochener Beliebtheit erfreuen, gelten selbst zusammengestellte Kreisläufe als zu komplex für den Durchschnittsnutzer. Wir zeigen, wie einfach der Zusammenbau einer eigenen Wasserkühlung ist.
Zurück zum Artikel: Praxisanleitung: Wasserkühlung selber zusammenbauen
AW: Praxisanleitung: Wasserkühlung selber zusammenbauen
Ein zweiter Teil über Reinigung, Pflege, Abbau & Transport etc. wäre auch nicht schlecht.
EDIT:
Außerdem wäre jeweils ein kleiner Abschnitt mit "Worauf (z.B. Kennzahlen) muss ich beim Kauf der Teile achten?" Profi tipps und Faustformeln halt.
Mich stört bei solchen Anleitungen immer das Wort einfach.
Was für den einen einfach ist, das ist bei einen Anderen ein unüberbrückbares Hindernis.
Nicht jeder ist handwerklich begabt und bei weitem nicht jeder sollte sich selber eine Wasserkühlung einbauen.
Schön das ein WaKü Artikel erscheint, wird auch Zeit :daumen:
Ich verwende seit vielen Jahren nur mehr WaKü's, natürlich zusammengestellte und keine Fertigprodukte, und finde es schön das dies immer mehr beliebter wird.
Ich finde solche Anleitungen immer hilfreich. Klar wird hier auch einiges als einfach dargestellt, für das man aber etwas Übung braucht, aber ohne solche Hilfen würde es weniger Leute geben, die es sich zutrauen. Das ist doch genauso, wie beim OC: Am Anfang denkt man sich:"Blos vorsichtig" und am Ende, schafft man es ganz gut. Wieso soll man sich Dinge mühsam beibringen, wenn es schon andere vor einem gemacht haben, die einem helfen können und möchten?
Handwerkliches Geschick ist aber durchaus nicht zu verachten. Als vollkommen Unbegabter würde ich mich jetzt auch nicht an eine Wasserkühlng trauen. Mein handwerkliches Geschick ist jetzt auch nicht so unglaublich hoch, aber wenn es um Rechner geht hab ich bis jetzt alles hinbekommen.... manchmal mit Hilfe in Form von Fragen, aber man kann ja auch nicht alles sofort wissen.
gute Anleitung, hoffe da kommt noch mehr (Kühler- und Radiauswahl und so)
Mein Tipp, vor inbetriebnahme des Radiators mit fettlöser spühlen um die restlichen Spähne und Lötfette zu lösen.
Eine Wasserkühlung hat doch beim besten Willen nichts mit Handwerk zu tun. Wer mit einer gewissen Geduld und Willen und einer entsprechenden Anleitung an die Sache rangeht, sollte das hinkriegen.
Jemand, der das nicht schafft, sollte imo gleich zum Komplettrechner greifen.
Ich habe schon genug Leute gesehen, die es nicht gebacken bekommen den Schlauch in die Tülle reinzubekommen, ohne das hinterher Wasser raus kommt oder den Schlauch mit Knicken im Gehäuse verlegen.
Einen PC ohne Wasserkühlung bekommt man da noch eher hin.
Das wäre dann die Sache mit der Geduld. ;)
Ich kann auch nicht behaupten, dass es bei mir noch keine Lecks gegeben hat, aber dafür gibts ja Testläufe. :)
Super geschrieben, wie immer aber eine Andeutung zu den unterschiedlichsten Materialien Alu, Kupfer, Nickel, Thema Oxidation, bei einer Mischung dieser, wären noch interessant nur zu erwähnen.
Ein schönes Thema :daumen:
Ps. (Ich hoffe das ich es nicht überlesen habe :)
MfG.wolflux
Ich behalte es im Hinterkopf, aber es gibt da nur wenig allgemeingültiges zu sagen. Transport ist uneingeschränkt möglich, wenn die Komponenten befestigt sind. Abbau/Wasser ablassen ist stark vom eigenen Aufbau abhängig, Reinigung ist Abbau gefolgt vom Zerlegen der Kühler.
EDIT:
Wir veröffentlichen regelmäßig Tests im Heft, die Fragen zur Komponentenauswahl beantworten ;)
Allgemeine Aussagen zu Kennzahlen kann man leider nicht treffen. Mit Ausnahme der maximalen Förderhöhe für Pumpen gibt es keine genormten Angaben, die Rückschlüsse auf die spätere Leistung zulassen. Besagte Förderhöhe ist wiederum bei allen Produkten mehr als ausreichend für durchschnittliche Systeme, bei den meisten sogar absolut überdimensioniert. Für eine Kaufentscheidung wichtiger wären Lautstärke und Vibration, aber genau wie bei Lüftern gilt dann auch bei Pumpen: Verschiedene Hersteller messen unterschiedlich.
Deswegen kann man letzten Endes gar keine Wasserkühlungskomponente nach Herstellerangaben auswählen. Entweder einem reicht ein gewisses Mindestniveau oder es braucht einen Vergleichstest.
Die Montage einer Wasserkühlung ist handwerklich nicht herausfordernder, als die Montage eines Rechners. Wie ich im Video zeigen muss Schrauben und Muttern lösen und festziehen können – mehr nicht. Natürlich sind es ein paar Verbindungen zusätzlich und die Dimensionen der Komponenten sind ungewohnt. Deswegen sollte man immer, wenn man sich an neue Technik wagt, langsam und mit Köpfchen vorgehen. Damit sollte aber jeder, der einen großen Luftkühler einbauen kann, auch eine Wasserkühlung einbauen können. Ich selbst habe meine erste ganz ohne Anleitung und ganz ohne Fehler zusammengesetzt.
Tipp steht im ersten Abschnitt ;)
MfG.wolflux
Korrosion habe ich in der Tat nicht angesprochen. Zum einen konzentriert sich der Artikel auf den Zusammenbau, nicht auf die Artikelauswahl. Zum anderen sind Probleme nur in Kombination mit Aluminium geläufig und dieses wird mittlerweile nur noch sehr selten eingesetzt. In entsprechenden Tests weise ich darauf dann gesondert hin.
@ PCGH_Torsten
In eBay findest du eine ganze Menge bestechend billige Aluminium Kühler. Ich weiß das aber nur weil ich beinahe Aluminium und Kupfer verbaut hätte.
Es muß allerdings auch nicht jeder so schusselig sein wie ich ;-)
ha ha
☺ die oben angesprochene Idee mit Reinigung u Pflege bzw auch anderen Titeln zum Thema wären etwas ganz feines.
Da bin ich sehr gespannt ob es noch Folgen geben wird. Das würde ich ebenso sehr begrüßen.
Super Video :) Sehr klar erklärt, was so das Grundgerüst einer Wakü ist.
Und das ein Wakü Zusammenbau ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl braucht , ist glaub ich fast jedem klar. Den Wasser und Strom sind wie jeder weiss nicht die Besten Freunde, deshalb muss man sich schon intensiv damit auseinandersetzen und verstehen was man macht. Schon klar einen Pc selbst zusammenbauen ist ja auch kein Kinderspiel.
Bin bis vor einem Jahr noch Konsolero gewesen und hab ihm Juli meinen ersten Pc unter Luftkü zusammengeschraubt und vor zwei Monaten erweitert auf Wakü und das nur durch solche gescheite Videos und Guides ,wie sie auf Pcgh zu finden sind;)
Frohes Neus,
Ich hoffe sehr das es 2019 ein Upgrade der Costum Wasserkühlung geben wird.
Es sind viele neue Teile seit 2014 herausgekommen und es sollte dringend geupdatet werden!
Der Artikel ist doch sehr allgemein gehalten und so auch heute noch gültig.
Natürlich sind in den letzten 4 Jahren etliche neue Teile dazu gekommen, aber für das eigene System muss man sich doch sowieso immer individuell einen Plan machen.
Sehe da keinen Bedarf an einem Update.
Für dieses Jahr sind wieder mehr Wasserkühlungsartikel geplant – wenn AMD und Intel mir die Zeit lassen. :-)
Bei dieser Anleitung sehe ich spontan aber keinen Aktualisierungsbedarf. Neu hinzugekommen ist allenfalls das Thema Hardtubes, davon würde ich Anfängern aber grundsätzlich abraten. Ansonsten lässt sich dieser Artikel natürlich wie jeder andere auch ausführlicher gestalten, die Balance zwischen "zu lang und gelesen zu werden" und "zu kurz um alles nötige zu enthalten" ist in meinen Augen aber angemessen. Wir haben ja zusätzlich noch diverse HowTo's im Forum.
