Power Limit, reichen 750 Watt und 7970 Ghz Temp?
Maurice1357
ich würde gerne wissen, um was es sich genau beim Power Limit handelt und ob ich ihn ohne bedenken auf 120% stellen kann. Außerdem wüsste ich gerne, nur aus Neugierde, ob mein Netzteil (SilverStone SST-ST75F-P) immer noch reicht, wenn ich mir noch eine 7970 GHz für Crossfire hole würde (falls nicht, was bräuchte ich mindestens). Mein letztes Anliegen richtet sich an die Besitzer einer 7970 GHz, wie warm wird eure Karte im Idle und unter Last maximal?
Schon mal Danke und frohe Ostern
Maurice
750W reichen locker aus, dein PC wird keine 400W brauchen. Für CF sollte das auch reichen, ist aber ein Single Rail Design.
1.) Das PowerLimit ist eine Funktion, bei der die karte automatisch in Echtzeit überprüft wie viel Strom sie gerade verbraucht. Die TDP liegt bei der GHz Edition bei 250W.
Wenn du das PowerLimit herunter oder hoch stellst dann erlaubst du der Karte, eben mehr oder weniger als diese 250W zu verbrauchen (die Angaben des Reglers sind %, heißt wenn du auf "-20" stellst darf die karte nur noch 190W verbrauchen). Der Stromverbrauch wird durch eine dynamische Taktreduzierung ermöglicht, heißt wenn du das PowerLimit herunterstellst wird deine karte heruntertakten wenn sie über das Limit kommt.
Schaden kannst du der karte nicht, auch nicht wenn du es auf +20 stellst - denn dadurch ändert sich ohne OC nichts.
Falls du übertakten willst (und damit den Stromhunger steigerst) kann es dir passieren, dass die karte sich dynamisch heruntertaktet um im Limit zu bleiben, im Falle von OC ist also +20 ratsam um das zu verhindern.
2.) Um zwei 7970-GHz Karten zu betreiben sollte man über ein gutes Netzteil der 700W und mehr Klasse verfügen. Dein 750er sollte die Last schultern können, da es sich hier um ein relativ gutes Netzteil handelt.
3.) Wie warm die Karte wird hängt stark von Umgebungstemperatur, Kühler der karte und Last ab. Unbedenklich sind theoretisch alle Werte gut unter 100°C, üblicherweise werden die Karten nicht heißer als 90°C, bei guten Custom Kühlern noch bedeutend weniger.
Meine Windforce3 Karte wird bei meiner jetzigen (stark reduzierten) Lüfterkurve trotz OC niemals heißer als 85°C, ohne OC und mit Werkseinstellung des Kühlers (die mir aber zu laut ist) werdens nicht mehr als 65 - 70°C.
Danke für eure Antworten, aber was ist Single Rail Design und wo ist der Unterschied?
Edit: Also sind ohne OC unter Last maximal 63°C in Ordnung?
Jepp wenn das NT noch nicht an Altersschwäche leidet sollten die 750W noch mehr als bequem reichen. Im Worst Case käme ich auf ca 640W die man im Normalbetrieb nie erreicht. Das bedeutet Single Rail
Ist denn dann Single Rail in der Regel schlechter oder besser, da einbrechende Spannungen ja sicherlich nicht sonderlich gut sind?
