Post-Verzögerungszeit bei ~80sek?
craftundfun
Hey Leute, ich habe vor rund einem Monat meinen Ram aufgerüstet, habe zu meinem 8GB Modul ein 4GB Modul dazugesteckt. Nach einigen Problemen bei Erkennung des Ram + Neuinstallation von Windows habe ich nun folgendes Problem: Im Mainboard kann ich die Post-Verzögerungszeit einstellen. Diese habe ich auf 0sek, aber das Mainboard geht trotzdem in diesen Modus und das für rund 80sek? Egal welche Einstellung ich nehme, wie oft ich alle Einstellungen resette oder sonstiges, das Problem bleibt. Im Internet habe ich dazu bisher nichts gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen :/
Mein Computer:
CPU: Ryzen 5 1600
RAM: 8GB 2133mhz Crucial, 4GB 2133mhz G.Skill
Mainboard: ASUS Prime B350M-E (neustes Bios-Version)
GPU: KFA2 GTX 1060 3GB EXOC
SSD: ADATA SX6000 128GB
HDD: 1TB Seagate
NT: Corsair VS450
AW: Post-Verzögerungszeit bei ~80sek?
Erstens: weshalb kaufst Du nicht den identischen RAM?
Zweitens: hast Du das BIOS zurückgesetzt nach dem Einbau?
Drittens: glaubst Du wirklich, daß das Netzteil mit den harten Lastwechseln der Grafikkarte zurechtkommt?
Corsair hat sich außerdem als sehr kurzlebig herausgestellt.
P.S.: stelle mal die POST-Verzögerung auf 5s oder mehr.
Servus,
gib mal bitte die genaue Bezeichnung der beiden Ram-Riegel an und welche Timings die haben.
Gib meist Probleme wenn man verschiedene Hersteller und Timings nutzt .
Normalerweise hättest du den gleichen kaufen müssen bzw gleich einen 16 Gb-Kit aus 2Riegeln.
Deshalb wirst du auch kein D.O.C.P -Profil des RAM`S nutzen können.
1. Da mir 12GB reichen und ich auf meheren Seite, unteranderem auch im Forum hier, gelesen habe, dass es, wenn man die gleichen Timings nimmt, fast nie zu Problemen kommt und es nach dem Einbau auch mit der Post-Verzögerungszeit funktioniert hat und sich das Problem im Laufe der Zeit "eingeschlichen" hat.
2. Ja, ich habe das Bios nachdem Einbau zurückgesetzt.
3. Was meinst du mit "Lastwecheln der Grafikkarte"? Bei mir haben sich keine Probleme herausgestellt und ich habe diesen PC seit rund 10 Monaten in dieser Konfiguration.
4. Egal auf wieviele Sekunden ich die POST-Verzögerung stelle, das Problem bleibt trotzdem.
1. Da mir 12GB reichen und es nach dem Einbau auch mit der Post-Verzögerungszeit funktioniert hat und sich das Problem im Laufe der Zeit "eingeschlichen" hat.
Eine Regel aus der Computergeschichte lautet nun mal: immer identische RAM-Riegel, sonst kann es Schwierigkeiten geben.
Ist zwar heute nicht mehr so schlimm, kann aber zuschlagen.
Hast Du mal nach Lastwechsel der Grafikkarte gesucht?
Die Grafikkarte wechselt heutzutage im Millisekundentakt ihren Lastzustand.
Damit kommen viele Netzteile nicht klar.
Besonders aufgefallen sind Corsair, Thermaltake und Coolermaster.
Die stapeln sich in meiner Schrottkiste.
Und es scheint so, daß sich der Fehler langsam einschleicht.
Hast Du mal die Festplatten auf Fehler geprüft:
Eingabeaufforderung als Administartor ausführen:
Eingabe: chkdsk C: /b und für C: alle weiteren Partitionen,
HTune V 2.55 Screen "Benchmark":
HD Tune website,
Crystal Disk Info:
CrystalDiskInfo – Crystal Dew World ?
Ist der PC malwarefrei:
AdwCleaner | heise Download,
Malwarebytes | Kostenlose Software fuer Internetsicherheit und Schutz vor Schadsoftware ?
HD Tune website,
Crystal Disk Info:
Habe die SSD jtz auf Fehler überprüft. alles in Ordnung.
Meine Frage: Was hat das NT denn jtz mit der POST-Verzögerung zutun bzw. die Tests der SSD? Mein Problem ist, dass das Mainboard im Screen wo man F2 für das Bios drücken kann hängen bleibt, der Windowsstart wird erst 70sek nachdem man im Screen hängen bleibt, eingeleitet. Meine Vermutung: Es muss irgendwas mit dem Bios zutun habe. Was der Ram damit zutun hat wüsste ich auch nicht, das Piepen des Bios, dass alles in Ordnung ist, ertönt direkt nachdem Einschalten.
P.S.; Nach dem durchlaufen des Testes wollte ich diesen Beitrag hier verfassen, dabei habe ich einen Bluescreen bekommen: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, hatte diesen Fehler bisher noch nicht gehabt. Habe mich da ein bisschen informiert, habe gelesen, dass es Probleme mit dem RAM geben könnte, lasse gerade MEM-Test durchlaufen, bisher gibt es keine Probleme.
Außerdem gibt es keine Viren oder sonstiges auf dem PC.
Habe den MEM-Test jtz an die 2 Stunden laufen lassen. Das Resultat: keine Fehler.
Hab mal die HD abgeklemmt und den Pc gestartet, aber nach der langen POST-Verzögerung ist Windows nicht gestartet, habe Blackscreen bekommen. Nach einiger Zeit haben sich die Bildschirme abgeschaltet, also müsste sich die Grafikkarte ja auch abgeschaltet haben? WIndows ist aber zu 100% auf der SSD drauf, deshalb verstehe ich nicht, warum nichts ging. Aber mit der POST-Verzögerung hat die HDD anscheinend nichts zutun, da ich ja genauso lange warten musste.
Alle Treiber sind auf den aktuellsten Stand.
Bei der richtigen Installation von Windows war sie abgeklemmt, aber bei der Neuinstallation bzw. beim zurücksetzen von Windows nach dem Rameinbau nicht
Kann ich machen, aber meine Frage: Hängt das mit der Verzögerung zusammen? Windows startet an sich in ungefähr 10sek, nur die Verzögerung vom Bios her verzögert den Startprozess.
So absurd und einfach es klingt, aber ich habe den neuen Ram für einen Boot mal rusgesteckt. Alles lief wie früher, danach wieder eingesteckt und jtz habe ich die POST-Verzögerung die im Bios angezeigt wird. Das heißt, ich habe keine Probleme mehr. Danke für euere Hilfe/Unterstützung. :D
